Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un soucis avec ma siroco je dois cloner le calculateur , pouvez vous m'aider car l anti demarrage reste actif voici les fichiers Merci beaucoup bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | jejelele (10/02/2022) |
slt tu veut faire quoi exactement l ami ..
cloner? tu a koi comme materiel ?
Salut merci j'ai un ktag officiel mais plus a jour donc je peux pas faire le clone direct merci de ton aide
tu veut un off de depanage sur ton ori?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | rrguillaume (10/02/2022) |
Merci beaucoup mais je prefere le clonage quand meme merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | phil1 (10/02/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne comprends pas. Tu a fais un full avec ktag et tu as transfere sur le nouveau c est ca ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | phil1 (10/02/2022), rrguillaume (10/02/2022) |
slt fast le savais pas que sur un ktag ori non a jour ca refuse de cloner..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (10/02/2022) |
Salut oui c'est bien ca pas de mise a jour donc il le clone pas .... pfff malheureusement pourtant il faut juste modifier l eprom .... deg Merci de votre aide
alors voila un off sur ton nv calculo ..le temps de faire un clone correct
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (10/02/2022), rrguillaume (10/02/2022) |
#10 | |
Ok je comprend mieux. Je n avais pas cette info aussi. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | phil1 (10/02/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
c'est nouveau ca ? mon ktag est a jour depuis peu mais pendant 2 an j'ai fait aucune maj et jai tjrs cloné sans problème ? au pire tu lis le backup et tu l’écrit sans te servir du bouton "cloné" ?? |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un edc17cp14 ne se clone pas meme avec ktag ou autre , il y a 2 secteur otp de mémoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Fastdiag (10/02/2022), phil1 (10/02/2022), tech-auto (10/02/2022), vilebrequin (12/02/2022), yann3 (11/02/2022) |
Coucou non pas les edc17CP14 il fonctionne pas pareil malheureusement, pour le clonage edc17 et med17 Abonemement a jour .....malhereusement merci de votre aide
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Fastdiag (10/02/2022) |
#15 | ||
Se n’est pas du clonage Soit adaptation immo Soit adaptation immo plus map Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- Citation:
Tu as tous compris [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
| Clonage edc17cp14 | smart057 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 11/10/2020 17h54 |
| clonage EDC17CP14 | gafari | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 12/05/2020 16h05 |
| Clonage EDC17CP14 | Mdprog | Réparation & Programmation des calculateurs | 26 | 21/04/2020 13h04 |
| clonage edc17cp14 | jlm31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 25/11/2018 23h23 |
| probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 | Nizar-maoukil | Flasheur de calculateur | 5 | 05/08/2014 16h10 |
