Vieux 19/04/2020, 02h42   #1
Mdprog
Avatar de Mdprog
Mdprog is on a distinguished road
Par défaut Clonage EDC17CP14
J'essai actuellement de clonage mais c'est un échec total
C'est une Golf 6 2.0 2009
Ref ECU EDC17CP14 (151) 0 281 015 029
ECU occas et ori identique sw et hw
Dump :
MPC-ORI-golf-6-EDC17CP14-0281015029.rar
MPC-OCCAS-golf-6-EDC17CP14-0281015029 (1).rar
EPR-ORI-golf-6-EDC17CP14-0281015029.rar
EPR-OCCAS-golf-6-EDC17CP14-0281015029-_1_.rar
La situation actuelle c'est que :
-J'ai fait la lecture backup de l'ori ktag
- écriture mpc et epr sur occas
- installation de l'ECU dans le véhicule : voyant direction et préchauffage qui clignote et antidémarrage activé
-lecture au vcds : erreur checksum
-vérification du mpc sur winols problème de checksum et eeprom pareille
-Réécriture du mpc d'ocass (pas de problème de checksum)
-installation de l'ECU dans le véhicule : voyant préchauffage qui clignote et antidémarrage activé( aucun changement..)
Merci d'avance
Mdprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 09h42   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut zone otp bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (19/04/2020), Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 10h12   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par Mdprog Voir le message
Dump :
Pièce jointe 80296
Pièce jointe 80297
Pièce jointe 80298
Pièce jointe 80299
Merci d'avance
SALUT ecris uniquement l eprom sur le new ecu sans toucher a la flash et n oublie pas d aider sUr le forum ...
Type de fichier : rar EEP NEW ECU EDC17CP14.rar (3,0 Ko, 14 affichages)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
electronico (19/04/2020), Mdprog (19/04/2020), redou28 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 13h28   #4
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par many888 Voir le message
Merci beaucoup j'essaie et je vous fait un retour !! Oui j'essaierai de faire de mon mieux
Vieux 19/04/2020, 16h54   #5
Mdprog
Avatar de Mdprog
Re c'est bon la voiture a démarré
Mais j'ai plein de défaut avec le voyant préchauffage qui clignote et celui de la direction qui s'allume mais pas de façon permanente.
code défaut :
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 QC Mat: 03L 907 309
Pièce: R4 2.0l TDI 0000SG 9980
Révision: 13H01--- No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 83968 548 534790
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
4 Codes défaut trouvés:
049441 - Calculateur frein ABS Aucune communication
U0121 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 19.8°C
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Couple: 219.0 Nm
Température: 25.2°C
049448 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 19.8°C
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Couple: 219.0 Nm
Température: 25.2°C
001674 - Relais principal (J271)
P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 203679 km
Heure: 0
Date: 2020.04.19
Temps: 00:00:17
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Valeur hex: 0xFF02
Bits: 00000000
Température: 13.5°C
001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
P0684 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.04.19
Temps: 00:00:20
Capture:
Tr/min: 1012 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.55 V
Température: 13.5°C
Bits: 10110000
Temps: 1.08 s
Température: 14.4°C
mpc EDC17CP14 CLONE APRE DEMARRAGE.zip
epr EDC17CP14 CLONE APRE DEMARRAGE.zip
Vieux 19/04/2020, 17h00   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt tu as fait un clonage pourquoi t avait quoi comme soucis
Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 17h17   #7
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Je te met le diag complet avant le changement et après le changement
Juste pour info a était accidenté (face avant) j'avais retrouvé l'ECU qui a déjà était ouvert.
G6 aprés clonage VCDS.zip
G6 avant clonage VCDS.zip
Vieux 19/04/2020, 17h18   #8
many888
Avatar de many888
Verifie les alim dont fusible de ton ecu abs ..pour commencer ,
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 17h20   #9
Mdprog
Avatar de Mdprog
J'ai déjà testé tout fusible
Vieux 19/04/2020, 17h23   #10
many888
Avatar de many888
trouve un schema controle alimentation et masse de ton bloc abs ..
Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 17h25   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, le codage de ton ecu n’est pas le même.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 17h29   #12
Mdprog
Avatar de Mdprog
Ok, je vais verifié ca. Mais tu pense que ca ne vien pas de l'ECU ?
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui j'ai vue ça les fiches ne font pas du tout la même taille, ca peut venir de la ?
Vieux 19/04/2020, 17h38   #13
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 23
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut edc17
Dump :
Pièce jointe 80296
Pièce jointe 80297
Pièce jointe 80298
Pièce jointe 80299
Merci d'avance
Bonjour les flash totalement différente ori 1037563629 ocaz 1037564208.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
bkprog13 (19/04/2020), Mdprog (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 17h51   #14
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par komorovskij Voir le message
Je comprends mieux ça explique la différence de taille
Si je réécris celui de l'ori sur l'occas ?
Vieux 19/04/2020, 17h53   #15
many888
Avatar de many888
Tu avais quoi comme problème avec l ancien ecu ? Que veut tu dire par les fiches de l ecu ne sont pas les meme?
EDC17cp14 DPF Off nichan Chiptuning 5 24/06/2019 00h04
edc17cp14 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 11 22/05/2019 06h54
clonage edc17cp14 jlm31 Réparation & Programmation des calculateurs 9 25/11/2018 23h23
edc17cp14 karera 1 Chiptuning 3 21/06/2017 16h59
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Flasheur de calculateur 5 05/08/2014 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
