Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salem / bonjours
jai un petit problème avec une audi a6 d'un coup le contacte de coupe jai plus aucun voyant il ya que le voyant du frein a main qui reste allumer plus de centralisation ni demarrage puis apres quelle que heure tous revient conclusion le contacte se coup et revient jarrive pas a voir dou sa vient si quelq'un a deja eu le probleme merci de me m'aider svp |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou ça ressemble à un problème d'électricité. Il doit y avoir une masse quelque part. J'ai eu ça une fois sur une focus c'était la pompe à carburant qui avait une masse des fils se touchaient, ça avait créé un début d'incendie j'ai eu du bol.
Vérifie bien partout et la batterie aussi |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | dzdzpwr (10/02/2022) |
merci de ton aide
jai fait un immo off du coup la voiture demarre sans probleme mais sans le contacte |
Salut, j ai eu le cas avec une A6, c etais dans le feu arriere, au niveau du circuit il y avais de l eau et de la corrosion.
Au diag il y a quelque chose ?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Regarde les relais sous le compteur à gauche du volant Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| Problème audi A4 B6 | Atome047 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 02/04/2021 22h20 |
| Probleme audi A3 | francky542 | Tutoriels | 4 | 07/03/2021 14h43 |
| Probleme abs audi a3 | ledba59 | ABS, ESP, DSC | 21 | 03/06/2020 08h31 |
| probleme ecu audi Q5 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/01/2014 18h06 |
| probleme clé audi | beonce | Programmeur de clé | 4 | 25/09/2011 09h56 |
