Vieux 12/05/2020, 23h05   #1
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
Par défaut Probleme abs audi a3
Bonjour a tous
je possède une audi a3 8P 2003 1.9 105CV
le problème c est que j'ai le voyant abs et celui du frein a main qui clignote en permanence
le niveau liquide de frein et bon
contacteur stop bon
capteurs abs bon tester avec vcds
et aucun défaut au diag
quelqu’un aurai déjà eu ce souci??
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 01h51   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami si tu a le voyant frein à main en permanence etc y a forcément un défaut dépasse le diag et post un screen ici si tu veux avancez dans ta panne..
ledba59 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 08h03   #3
ledba59
Avatar de ledba59
Le voyant frein à main cligniote quand le frein à main et enlever mais il reste fixe quand il es enclencher. Au contrôle technique j'ai eu un déséquilibre frein de service arrière je sais pas si sa peut crée un défaut.
Se soir je poste un diag complet
Vieux 13/05/2020, 08h12   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut t es sur qu il n est pas en mode test ? Roule en 8 serré sur un parking si C est le cas
Vieux 13/05/2020, 10h12   #5
ledba59
Avatar de ledba59
Au début jetait en mode test j'avais ce défaut 01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
Mais j'ai réussit à supprimé le défaut et actuellement je n'est plus de défaut
Je vais quand même refaire la manip en 8
Vieux 13/05/2020, 11h06   #6
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
vous avez fait un test avec VCDs ,démarrer avec la voiture actionner le sec normalement elle fait l'affaire
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 13h07   #7
ledba59
Avatar de ledba59
Envoyé par سعدان Voir le message
Quesque tu appelle actionner le sec ?
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
Vieux 13/05/2020, 14h12   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par ledba59 Voir le message
Bonjour a tous
contacteur stop bon
S'agissant des "contrôles essentiels", la dernière purge des freins remontent à quand.
Le véhicule affiche combien de kms ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
ledba59 (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 22h43   #9
ledba59
Avatar de ledba59
Envoyé par zefirin Voir le message
La voiture affiche 250mile km la dernier purge date de 3mois environ
Vieux 17/05/2020, 09h40   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Pour le défaut 01486, c'est le voyant ESP qui clignote, il me semble, pas celui de freins à main.
Est ce que tu as des témoins d'usures sur les plaquettes ? Si oui, vérifie les.
ledba59 (23/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 13h56   #11
ledba59
Avatar de ledba59
Pour les plaquette de frein c un autre voyant orange mais elle sont bonne
Vieux 17/05/2020, 14h09   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
auto-scan
et post le log
pour ne pas tourner en rond
+ photo des voyants allumés instrument
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
log de VCDS
Vieux 23/05/2020, 23h36   #13
ledba59
Avatar de ledba59
auto-scan
et post le log
log de VCDS
voici le log
Type de fichier : txt AUDI A3.txt (12,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 24/05/2020, 01h07   #14
zenata
Avatar de zenata
Tuesday,12,May,2020,21:0939744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P94A License Plate:
Mileage: 298320km-185367mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P94A Mileage: 298320km-185367miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5347
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNO0H3
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 114.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.32 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0000000
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0130
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
4 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 288101 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 19:38:37
Freeze Frame:
Voltage: 13.20 V
Temperature: 5.5°C
(no units): 166.0
(no units): 29.0
Temperature: 2.5°C
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 288101 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 19:38:37
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 43
Mileage: 286572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.18
Time: 04:59:31
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 16.0°C
(no units): 183.0
(no units): 221.0
Temperature: 7.0°C
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 43
Mileage: 286572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.18
Time: 04:59:31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000000114979
Coding: A4885F0082141000000000000000000000
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
VCID: 45868A560C3AA6699A-8010
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H09 0020
Coding: 0000022
VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 900 B HW: 8P0 920 900 B
Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0050
Revision: D04 Serial number: 1246CD04010434
Coding: 0004103
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 240010371789D8
Coding: 3D0F0B42070100
VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C6FNO0H3
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000088
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0030
Coding: 188800186D288505484A016000
Shop #: WSC 05400 995 07548
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
007 - Short to Ground
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001037509
VCID: 70E80B82633853C119-8024
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 289590 km
Time Indication: 0
Date: 2063.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
Temperature: 18.0°C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 289590 km
Time Indication: 0
Date: 2063.15.31
Time: 31:63:63
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000088
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
3 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H52 0060
Revision: 05S Serial number: AUZ2Z3C1311303
Coding: 0001001
VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 298213 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 19:08:47
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
Vieux 24/05/2020, 01h17   #15
zenata
Avatar de zenata
commences par voir les ampoules (si c'est les bonnes ref)
ou grillée ou court circuit
2 Faults Found:
00987 - Lamp for brake light ; Left (M9)
left = gauche
Feu de freinage=brake ligth
ledba59 (24/05/2020)
probleme audi a3 8p dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/09/2018 00h35
Problème Audi A3 2 L 140 TDI fred974 Mécanique générale 7 06/11/2016 20h49
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
