Vieux 17/02/2022, 19h09   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Problème de puissance Golf 6 TDI 2.0
Hello tlm.
J'en appel à vos connaissance car là je sèche un peu.
Pour planter le décor: Golf 6 2.0 tdi moteur CBAB, env 250000km
La commandé de wastegate a cassé. Le proprio l'a fait remplacé mais depuis ça ne fonctionne pas correctement
En même temps il y a eu un souci au niveau de l'EGR (ils ont trouvé un morceau de papillon dans l'EGR.
Bref je récupère le véhicule comme ça.
Donc le problème: la voiture manque de couple, reste bloqué à un certain régime en tournant mal puis passé ce cap (pas tjs au même régime) fonctionne parfaitement.
Pour imager je vous ai fait une vidéo:
https://photos.app.goo.gl/LBGn3uBdk4V41Nb69
Ce qui a été fait sur la voiture:
- Wastegate
- vanne EGR
- Refroidisseur EGR
- N75
Ce que j'ai fait:
- Ayant d'abord un doute sur le turbo j'ai vérifié le réglage de la WG, j'ai retouché un peu car c'était un peu haut en voltage. Maintenant c'est dans la bonne plage. Pas d'amélioration
- Verif de toute les durites de dépression, j'en ai trouvé une un peu blessé mais pas mieux après réparation.
- Verif GV, elle bouge librement pas de blocage
En fait en analysant le fonctionnement c'est quand le recyclage n'a pas ce qu'il demande elle déconne, la pression turbo semble plafonner mais juste en relachant le gaz et remettant elle part directe. On peut ensuite pousser jusqu'à 4000tr sans soucis, pas soucis de sur pression.
Je vous met le résultat du diag à savoir que seul le défaut 8213 du flap est tjs présent mais que depuis quelques temps, l'autre soucis était déjà présent avant cela.
Les 2 autres défauts arrivent uniquement si on insiste en restant à fond dans cette phase où le moteur bloque pendant 10-15s ensuite le moteur se met en sécurité.
Thursday,17,February,2022,1603:00007
VCDS Version: Release 18.9.0 Running on Windows XP x86
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.CLB
Control Module Part Number: 03L 906 022 AG HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 3891
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 96740 995 97176
VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
3 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 251627 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 1513
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 5.5 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 251632 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 16:19:19
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Lambda: 8.7 %
Lambda: 2.4 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 3.648 V
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 251637 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 16:31:14
Freeze Frame:
RPM: 1656 /min
Speed: 96.0 km/h
Load: 82.7 %
Load: 100.0 %
Lambda: 99.4 %
Mass Air / Rev.: 730.0 mg/str
Temperature: 81.9°C
Je n'ai pas l'impression que le turbo est en cause. Qu'en pensez vous?
Je vous met aussi la carto que j'ai down si jamais y'a qque chose à faire.
Merci pour votre aide
Type de fichier : rar golf ugur.rar (89,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 18/02/2022, 06h17   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le collecteur d'admission a été vérifié ?
Le fonctionnement du V157 est correcte ?
La carto n'aurait pas été "touchée" ?
vwseb (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 09h21   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Côté collecteur rien a été fait.
Le proprio a la voiture depuis ses 10000km et à ce que je sache elle n’a jamais été reprog
Les Flap de l’admission pourrait générer ce genre de soucis ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Pilouf (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 09h27   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par vwseb Voir le message
Oui, les volets pourraient surtout avec le 8213.
Voir le moteur, en activation de composant, si il fonctionne correctement. Sinon état des volets.
vwseb (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 10h01   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Voir les volets dans Le collecteur d admission. Si ils se coincent fermés ils t étouffent l arrivée d air, ce qui pourrait expliquer une partie du problème
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vwseb (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 11h35   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ok je vais voir pour chercher ça. Je vous tiens au courant.
Pilouf (18/02/2022)
Perte de puissance sur golf 4 Ibr988 Chiptuning 2 18/06/2019 03h18
augmenter puissance golf 5 gafari Chiptuning 4 17/03/2017 09h51
Manque puissance golf v 105 cv TECH34 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 42 24/10/2016 13h33
Augmentation puissance golf 4 ahmed_ahmed Chiptuning 13 11/10/2015 12h51
Plus de puissance à 3000tr/min Golf 5 1,9l TDI StarCars Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 25/01/2015 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
