Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 17/02/2022, 19h21   #1
Titi501
Avatar de Titi501
Titi501 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB de régénération Fap
Bonjour à tous et à toute
J'ai un Nissan Qashqai 1 litre 5 DCI de 2012
J'ai plusieurs échec de régénération
Changement du capteur de pression de suralimentation Fap ( 1 durite ) non bouché
Changement de la durite de suralimentation tâche d huile sur l'ensemble de la durite mais pas de fuite constatée
Circuit de pression en amont de turbine
Arrêt moteur 1021 Mbar 100 degré
Moteur Ralenti 1345 Mbar
A 2500 Tour 3090 Mbar
Moteur chaud 136 degré
Pression différentielle Fap
Arrêt moteur 0 Mbar 50 degré
Moteur ralenti 150 Mbar
A 2500 Tour 667 Mbar
Pression de suralimentation
Arrêt moteur 1010 Mbar
A 2500 Tour 1332 Mbar
Moteur chaud température préfiltre 102 degré
Voyant rouge allumé
DTC 200292 filtre à particules colmater
60 pourcent colmaté
J'ai déjà nettoyer le filtre à particule 5 % colmater , plusieurs échec de régénération et ce bouche !!!
Sur ce modèle il y a une sonde de température en Amont une sonde de température en aval et une durite qui part du filtre à particules au capteur différentiel.
Merci de vos connaissances et de votre aide
Titi501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2022, 20h14   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
nettoyer comment ? car enlever la suie dans quelques alveoles n est souvent pas suffisant surtout sur uen voiture de 10 ans .
Si on enleve pas la calamine qui colle aux parois des alveoles , la calamine etant rugeuse elle maintient la suie lors de son passage donc le FAP se rebouche rapidement apres ''nettoyage''.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 17/02/2022, 20h44   #3
Titi501
Avatar de Titi501
C'est Overspeed de ta réponse !!
Je l'ai démonté nettoyer au karcher après j'ai passé un produit dessus dpf , avec une nette amélioration les chiffres parlent .
Je l'avais déjà démonté pour un FAP totalisant 70000 km environ mais il y a toujours ce problème de regénération
Vieux 18/02/2022, 00h17   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par Titi501 Voir le message
Slt , réinitialise tes paramètres FAP ,fais un test routier tool branchè vérifies les températures amont et avale si ça montent bien c est entre 500 et 800 degrés.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
OVERSPEED (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 13h07   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il faudrait aussi verifier
le niveau d huile pour s assurer qu il n y a pas de dilution.
la propreté de la Lambda en entree FAP et la valeur des signaux lambda
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), MOUS25 (19/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 15h21   #6
Titi501
Avatar de Titi501
Merci de votre retour Overspeed et Mous25
D'accord il faut que je réinitialise les paramètres FAP c'est-à-dire il faut avec la valise ( Delphi 150 E ) changement de FAP ? Cela a-t-il des risques car il est chargé à 60 % car essai routier pour une régénération où faut-il que je nettoie de nouveau ?
Overspeed tu veux parler de la sonde qui est à côté du turbo , car l'autre sonde je l'ai déjà nettoyer celle côtés FAP , effectivement c'est étonnant que les deux sondes ne monte pas en température !
Vieux 18/02/2022, 16h11   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une regeneration a froid bouche le FAP avec la suie.
Il faudrait verifier le fonctionnement des sondes de temperatures
la video donne la procedure
https://www.youtube.com/watch?v=2ksJsnFtRkU
Au revoir
OS
Vieux 18/02/2022, 16h48   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt ça risque rien tu peux faire ça pour que tu puisse effacer les défauts ,rouler et vérifier si la régénération se fasse naturellement en branchant la valise en paramètres réels température sonde FAP amont et avale et quantité suie dans le FAP ,si les suies commencent à descendre à partir de 15 minutes de roulage que tout est bon sinon un composant ou FAP dead ...
Vieux 18/02/2022, 19h03   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C ets qund meme plus logique de tester d abord la / les sondes plutot que de faire des essais de roulages surtout si les sondes sont fausses les valeurs seront fausses .
sur une voiture de 10 ans des pannes capteurs c est tout a fait courant .
Au revoirs
OS
Vieux 18/02/2022, 20h42   #10
Titi501
Avatar de Titi501
D'accord merci beaucoup à tous les deux je vais essayer de faire les tests demain matin je vous tiens au courant merci encore
Vieux 19/02/2022, 13h45   #11
Titi501
Avatar de Titi501
Bonjour à tous Je reviens vers vous
J'ai contrôler l'huile ok
J'ai fait un test avec un multimètre pour les deux sonde il y a bien une résistance
J'ai réinitialiser les info Fap (le capteur de pression relatif au filtre à particules ) mais je n'ai pas réussi a faire l' adaptatif après remplacement du filtre à particules mode échecs par 2 fois !
Après la réinitialisation , mode échec régénération 0 , particule de suite 0
J ai fais un essai routier d'environ 20 minutes , a 3000 Tour
Moteur chaud Température au ralenti en amont environ 200 degrés
Moteur 3000 Tour entre 550 et 600 degré
Moteur chaud Température du filtre à particule ( aval ) au ralenti environ de 170 degrés
Moteur 3000 a 3500 Tour 450 degrés maximum
Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume mais le pourcentage de suie a augmenter 2,8 ,6 , 12 et 20 pourcent est-ce normal ? Cependant aucune échec de régénération constater à la valise ! Je ne sais pas si elle a régénérer !
Merci de votre aide bon weekend à tous et à toutes
Vieux 19/02/2022, 16h21   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
si les temperatures sont OK sur des sondes OK c est deja un bon point
Par contre le fait de ne pas arriver a valider l operation FAP c'est soit un probleme de valise , il faudrait faire un essai avec une valise haut de gamme soit c est la calculateur qui a un probleme
Le fait que le taux de suie augmente á vue ce n est pas bon signe pour l etat du calculateur
Au revoir
OS
Vieux 19/02/2022, 16h47   #13
Titi501
Avatar de Titi501
Merci Overspeed
D'accord, je n'ai pas fais de régénération a la valise , la température du FAP me paraît basse quand même elle ne monte pas 500 degrés 450 maxi
A quels moment doit-elle régénérer sur ce modèle ?
Vieux 19/02/2022, 17h21   #14
Titi501
Avatar de Titi501
Je viens de refaire un essai routier et filtre a particule 60 pourcent , il y a bien eu deux tentatives 2 tentative de régénération , en amont la température me semble correct , mais en avale la sonde qui va au Fap me paraît faible , plusieurs fois température amont 450 degrés et aval 250 degrés est-ce normal ? Peut-être la sensibilité de la sonde !
Merci de vos avis
Vieux 19/02/2022, 17h39   #15
Titi501
Avatar de Titi501
J'ai eu un message d'erreur
Dtc02023A cylindre 2 , dispositif de commande d'injecteur ( a la limite maximum )
J'ai réussi à effacer le défaut il n'est pas revenu après 10 km de route
J'ai déjà eu le voyant d'allumer injection à contrôlé , j'ai bien un bruit d'injecteur !
régénération fap q7 tony60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 01/07/2017 19h05
Bmw pb de regeneration tdipower11 Mécanique générale 3 10/06/2017 09h21
regeneration fap fiesta Renault, Dacia, Nissan 7 30/05/2016 23h35
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 19h53
Vas regeneration fap stofa-25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/01/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
