Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 20/02/2022, 13h27   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Tutoriel immo off EMS3134 RENAULT
Bonjour les amis , voici un tuto pour faire un immo off pour un calculateur EMS3134 de Renault Clio II avec pose d’émulateur JULIE.
Pour commencer il faut un emulateur Julie Universel fait l'affaire !
Il faut procéder à la pose de l’émulateur avec dé-soudage de la 29F400BB (programmateur obligatoire)
Voici la procédure pour l’émulateur => https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf
Une fois l'émulateur posé vous devez souder le gros fil BLANC (sous le relais de démarreur, voir photo) au gros fil ROSE de la prise blanche qui est sous le relais de démarrage et les relier ensemble ( c'est l'action démarreur ).
Je vous conseil de garder la même section de fils !
-> Fil ROSE avec le gros fil BLANC.
Votre véhicule devrais démarrer !!!
Par la suite le voyant antidémarrage va toujours clignoter même si la voiture démarre , je dépose le compteur pour retirer la diode TC2.
Cela dit vous n’êtes pas obliger de démonter le compteur pour la diode qui clignote mais je n'ai pas d'autre solution à part démonter le compteur.
J'espère avoir été assez clair sur les démarches ?!
Je vous souhaite du courage et si besoin est vous pouvez me contacter par MP.
Bonne journée
Un petit thanks c'est toujours sympa ;-)
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
abdamina42 (08/04/2022), jejelele (22/02/2022), jerome83000 (20/02/2022), Jock66 (20/02/2022), KANON (22/02/2022), Msila19 (20/02/2022), nasisamy (20/02/2022), phil1 (20/02/2022), rapou30 (20/02/2022), uncleseb (20/02/2022), youcef_trik (04/05/2026)
Vieux 20/02/2022, 17h22   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pour le demarreur il suffit de relier les 2 gros fil du relais,
ensuite couper et shunter can uch comme dans doc julie page 2 sinon tu finiras par ne plus démarrer,
un dernier point si tu ne retire pas la 24c qui est sur l’emul un jour des octets vont s’y inscrire et sa sera aussi la panne
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fab25000 (20/02/2022), tech-auto (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 17h27   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, si tu prends un emulateur de chez K-mtech tu le precode avec ton ISK et comme ca ta led antidem ne clignote pas .
Merci beaucoup pour ce tuto .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
fab25000 (20/02/2022), fruky (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 18h06   #4
fab25000
Avatar de fab25000
oui il faut suivre la procédure de chez carlab, c'est précisé pour la 24C et l'uch merci pour ta précision ��
immo off sirius32N et ems3134 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 18/08/2025 08h11
Immo off EMS3134 Clio II fab25000 Immobilizer dumps/solutions 14 20/02/2022 13h40
tutoriel de Renault immo off + emulateur débutant Immobilizer dumps/solutions 6 30/11/2016 07h20
immo off EMS3134 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2015 19h52
Renault Clio 1.4 16v ems3134 skens Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
