Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonsoir les amis SVP a quoi s'agit il cette code défaut voiture Mégane 4 essence le seule problème que j'ai le ventilateur fonctionne parfois même le moteur est froid
Défaut f900 communication can signal invalide
Hello, quel anneee?
Attention passerelle sécurisé sur phase 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JOSEF (21/02/2022) |
Année 2019
Passerelle dessus ce model
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JOSEF (22/02/2022) |
Est ce que le passerelle peut influer sur le ventilateur
Hello,
Non, Tu diag avec quoi comme matériel ce véhicule? Pas de clics,thanks pas de clics réputations,pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 22/02/2022 à 07h58. |
Avec launch think diag
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture est bien purgée ? Le thermostat piloté fonctionne bien ? Car assez fréquent la dessus, et un peu chiant a faire ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | JOSEF (22/02/2022) |
Regarde Mon ami franchement j'ai pas une grande idée a propos ce moteur mais ce que je constate Rco thermostat piloté toujours à 0 et le ventilateur tourne pas et la température liquide de refroidissement arrive à 108 et toujours pas de ventilateur mais lorsque j'ai débranché le capteur température liquide de refroidissement le ventilateur s'enclenche si vous avez une Manuel ou document a propos ce moteur je vais vous envoyer le Vin
Oui je peux avoir les schémas, rco a zero c’est ouvert à fond. Si le circuit est ok et bien purgé, il y a un soucis sur la commande car 108 degrés c’est un peu haut ! Tu as essayé test actionneur ventilateur, et branché une lampe temoin voir si le courant arrive ou pas ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Alors le ventilateur déclencher a 110 degrés le problème ce que le ventilateur s'enclenche parfois sans que le température augmente a 110 le seul chose que j'ai remarqué que le température habitacle est à -22 degré est ce que sa peut déclencher le ventilateur et ou se trouve cette sonde de température d'habitacle
![]() Date d'inscription: septembre 2013
T es sur que c est pas la climatisation qui te déclenche le ventilateur ?
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | JOSEF (22/02/2022) |
Le ventilateur s'enclenche même le moteur arrêté
Bizarre ce comportement, sonde pas brancher correctement ou fils inverser ou sonde hs
| Megane R.S. DCI | martinracing | Automobile en général | 0 | 09/12/2020 22h52 |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 16h48 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 09h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 20h30 |
| Abs megane | khaledk | Compteur kilométrique | 0 | 02/07/2013 05h39 |
