Salut a tous ,
j'ai un soucis de fuite d'huile sur un berlingo bluehdi de 2015 , je n'ai pas encore tout démonté mais il y a plein d'huile vers les injecteurs et ca coule jusque derrière le moteur. A priori il y aurait un défaut de conception l'huile remonterait par les vis de brides d'injecteurs. Je recherche donc une note technique citroen qui reprend ce défaut avec le rectificatif a faire .Je peux fournir VIN en MP si besoin Je recherche également les couples de serrages de ces vis de bride (une vue éclatée si possible) . Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour uncleseb,
Pour les couples de serrage à appliquer sur les vis de brides, se référer aux valeurs ci-dessous : - Pré serrage à 0,7 m.daN - Serrage angulaire à 80° Sinon, envoie moi le VIN je vais essayer de voir le deuxième volet de ta demande. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | uncleseb (23/02/2022) |
Re-bonjour uncleseb,
Suivant ton VIN c'est plutôt ça pour les couples : Préserrage à 0,7 m.daN Serrage angulaire de 85 ° Salutations.
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
oui ca peut fuir au niveau de la vis colonnette. faut mettre un peut de pâte a joint aérobie, sur le filetage ça réduit le risque de fuite. faut aussi voir si la fuite ne viens pas du puits d'injecteur, vaut peut être mieux faire les joints aussi ---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h04 ---------- anerobie pardon |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | uncleseb (24/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, cas connu, fuite d huile par le palier d arbre a cames. Il faut deposer la distrie et l arbra a cames pour refaire l étanchéité
Comme dit barthdu22, fuite sur le carter d'arbre à cames. Déjà vu plusieurs comme ça et ça pisse bien. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | uncleseb (24/02/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai aussi changé plusieurs couvre culasse plastique...grosse déformation avec la chaleur...fuite car joint plus plaqué.
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | uncleseb (24/02/2022) |
| Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 18 | 28/08/2023 20h14 |
| berlingo 1.6 bluehdi | yann3 | Peugeot, Citroën | 15 | 24/02/2022 22h30 |
| Fuite d´huile | francab | Mercedes Benz | 12 | 03/02/2022 19h50 |
| fuite huile c3 | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 30/11/2016 13h12 |
| Fuite D'huile Moteur.... HELP !! | calinka88 | Tableau de bord en général | 10 | 03/11/2015 18h20 |
