Vieux 23/02/2022, 14h54   #1
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut "mouse-jacking": Vol de véhicule par piratage électronique
Je suis tombé sur ca aux infos hier ...
Un véhicule volé sans effraction sans laisser de traces, le tout grâce au piratage électronique des clés.
Le fléau prend de l'ampleur.
Ca devient chaud, n'accrochez pas vos clés de voitures derrière vos portes.
C'est si simple ?
https://dai.ly/x884ak0
Si vous voyez un gars louche se balader, pc à la main, en bas de chez vous:
ToNy68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 15h14   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut, a mon avis les cles ou cartes visées sont les démarrage mains libres avant tout....
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Jock66 (24/02/2022), vortex (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 15h50   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Simple non pas tres compliqué oui , du moins pour ouvrir la voiture , demarrer je ne sais pas jamais essayé car je ne tiens pas á ''griller'' mes voitures .
Le materiel est trouvable facilement sur le Net car au depart ce n'est pas du materiel specifique ''voiture''.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 23/02/2022, 16h35   #4
ToNy68
Avatar de ToNy68
Apparemment, il y a plusieurs méthodes
https://www.youtube.com/watch?v=_4y8UQvbJ-0
-capture-jpg
Il faut aussi s'assurer que vous avez bien verrouiller votre véhicule avant de partir
Type de fichier : jpg Capture.JPG (39,4 Ko, 147 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
adiago (24/02/2022), yoyomartin2003 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 16h47   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui il y a plusieurs methodes du moins pour les portes , pour le demarrage je ne sais pas
1) celle qui consiste a bloquer la fermeture du vehicule donc le vehicule reste ouvert
2) celle qui consiste a dupliquer le fonctionnement de la clef
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), ToNy68 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 17h31   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Cela me parait simplet qu'il n'y ait pas de réponse du main libre sur les derniers modèles , comme clé privé => clé public . une porte de garage ok , mais un véhicule à 30 000€ , quand même !! , même mon navigateur internet fait mieux .... lol
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
ToNy68 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 21h44   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Déjà tester de bloquer la fermeture et ça fonctionne sauf si la personne fait attention à la fermeture de sa voiture.
Après, capter les clefs derrière la porte .... c'est clair que c'est chiant pour les propriétaires.
Seule parade est d'y installer un coupe circuit (maison ou transpondeur, etc.) .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
ToNy68 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 23h12   #8
Pouvoir de réputation: 106
Yes, une fausse obd c est pas mal.
J ai vu il existe même des obd qui te crame le tool c est sympa :-)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (24/02/2022), Jock66 (24/02/2022), Legrizzly (24/02/2022), pp08 (24/02/2022), ToNy68 (23/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 00h28   #9
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou je suis tombé sur une Accord Honda où ils avaient purement et simplement coupé la prise diag, apparemment la personne soudait les fils quand besoin.
Après tout, les grands maux, les grands remèdes lol
Vieux 24/02/2022, 00h32   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Yes +++
J en avai entendu parler et j ai toujours penser a un truc ds le genre. Sur meme principe qu un usb killer.
Ensuite le risque c est un oubli et qu une concession touche au diag par exemple...
Risque numéro 2 pour les mains libres. Ils n utilise plus forcement l obd de ce que j ai compris...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
jah83 (24/02/2022), pp08 (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 07h14   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut pour bloque le relais du signal clé main libre il faut les conserver chez vous dans un récipient bloquant l emmision .
Mais effectivement comme dit précédemment ils n utilisent même plus forcément l obd. J ai vu des trucs que je ne détaillerai pas ici mais qui font flipper.... Que ce soit pour l'ouverture de porte ou pour le démarrage.
Fastdiag (24/02/2022), Snatsh (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 07h20   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu inverses masse et alimentation prise obd, quand il va branché son tool il va pas aimer je pense [emoji28]
Fastdiag (24/02/2022), mahfoud lichani (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 08h09   #13
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Je dirais si commande il y à il viendront chercher la voiture à domicile, quant vous avais affaire à un commando armé ont se pose pas de question.....
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2022, 09h52   #14
shami
Avatar de shami
Envoyé par ToNy68 Voir le message
-capture-jpg
bonjour,
cela ressemble a une télécommande ouverture fermeture de la marque came
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
OVERSPEED (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 09h59   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
La telecommande c'est une image d illustration de journaliste , un vrai brouilleur de signal c'est de taille d'un talkywalky / multimetre si on reste dans des brouilleurs de proximité ( dans les 10 / 20 metres )
On en trouve en technologie analogique ou digitale , les brouilleurs de fermeture voiture sont des brouilleurs a ''bande etroite''.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), shami (24/02/2022)
Défaut diagbox "accès carte de communication véhicule impossible " Portugal330D LEXIA, PP2000, DiagBox 6 05/07/2017 22h29
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Qui à testé un "détecteur électronique de signaux" ? vassi974 Autres 8 20/11/2016 12h55
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
