Vieux 25/02/2022, 09h50   #1
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 4
PixL is on a distinguished road
Par défaut Régime moteur
Bonjour tout le monde.
J'ai une question peut-être idiote concernant le régime moteur en passant les vitesses (BVM)
Lorsque j'appuie sur l'embrayage et que je rétrograde en enclenchant une vitesse, le régime redescends sans contrainte.
Lorsque j'appuie sur l'embrayage et que je passage au point mort, le régime moteur redescends sans contrainte.
Mais lorsque j'appuie sur l'embrayage et que j'actionne directement une vitesse supérieur sans relevé la pédale, le régime descends, stagne environ 2sec et redescends normalement.
Par exemple, je suis à 3000trs/min et au passage de la vitesse le régime descends a 2200trs/min, stagne quelques seconde et ensuite redescends normalement. ( Tout ça la pédale appuyer)
Alors je me pose la question si c'est tout à fait normal ( J'y est jamais prêté attention auparavant ! )
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2022, 10h05   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
La décélération est normale à chaque changement de rapport.
Pour avoir l'effet inverse sans baisse de régime, comme sur les motos il y a le shifter.
Quel est le problème sur le véhicule. Y a t'il un dysfonctionnement ?
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
PixL (25/02/2022)
Vieux 25/02/2022, 10h53   #3
PixL
Avatar de PixL
Oui ça je le sais.
Mais lisez bien mon exemple étape par étape.
En roulant :
1 - Régime moteur à 3000trs/min
2 - J'appuie sur la pédale d'embrayage et j'enclenche une vitesse supérieur
4 - Le régime descends mais lors de la descente va bloquer a 2000trs/min pendant 1 a
2 seconde puis va redescendre normalement ( tout ça la pédale toujours appuyer )
Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon je ferai une vidéo.
C'est juste pour savoir si il n'y a que ma voiture qui fait ça, que si les autres voitures
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Je ne sais pas comment modifier un post sur le forum donc je dois faire un double post :/
Si vous voulez une image, c'est comme ci lors de l'actionnement de la pédale d'embrayage, l'embrayage se libère, se réenclenche sans le moindre à-coups puis se relibère
Vieux 26/02/2022, 12h33   #4
PixL
Avatar de PixL
Aucune idée? Ou mes explications sont tordues? :/
Vieux 26/02/2022, 13h08   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
comme dis plus haut s est quelle véhicule?
un thanks sa peu aider
Vieux 26/02/2022, 14h08   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Perso, je pense que c'est normal.
Je pense que c'est pour éviter que le régime moteur soit freiné par l'embrayage et la boîte.
Par exemple, sur une boîte dsg dans mon cas, quand on accélère, les vitesses passent mais le régime moteur ne descend pas.
Après, je peut me tromper.
Autre exemple pour cas encore, quand je fait mes courses de voitures, parfois ça m'arrive de passer les vitesses sans lâcher l'accélérateur ou lâcher légèrement.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2022, 21h18   #7
pottier
Avatar de pottier
pottier is an unknown quantity at this point
Salut quel est ton vehicule?
pottier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 22h01   #8
PixL
Avatar de PixL
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Finalement c'est normal. Par contre ma boite accroche et lorsque je fais un double débrayage les vitesses passent beaucoup mieux
Vieux 08/03/2022, 23h23   #9
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, c'est quel type de vehicule ? j'avais eu un cas similaire ou presque sur un moteur HDI,BVM. ou j'avais glissé une erreur de configuration de boite a vitesse.(BVM/BVA),apres rectif,tout est rentré dans l'ordre.
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2022, 00h15   #10
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par PixL Voir le message
3 personnes t'ont demandé de quel véhicule il s'agit, mais tu ne reponds pas ... Pas cool ca :-/
La moindre des politesse aurait été de le leur dire si déjà ils ont la gentillesse de vouloir t'aider :-/
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
pp08 (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 10h33   #11
PixL
Avatar de PixL
Rhoo mince désolé je suis navré rhoooo !
C200 OM626 1.6L 136CV
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW 65 11/01/2022 21h13
206 pb regime moteur KKHALIL Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
