![]() Date d'inscription: décembre 2012
207 1.4 hdi 232.000 km après remplacement moteur, plusieurs défaut effacés sans problème (direction assistée défaillante entre autre) je fais un essais de 20-30 km impeccable j'ai éteint et rallumé plusieurs fois le moteur. la voiture pars, il a pas fallut 2 mn pour que le téléphone sonne... panne de DAE... P0606 intermintent j'efface, impec. je démarre paff ca reviens... permanant ![]() a force d'insister, le défaut s'en vas, essais de 10 mn RAS ont éteint la voiture. 3 mn après, dès le démarrage défaut DAE... aléatoirement j'ai reussi a faire sauter le défaut. je fini par débrancher la batterie (mise en veille, déconnexion batterie et reconnexion) pas de défaut, du coup la voiture repars (50 km) RAS aucun soucis durant tout le trajet. il coupe le moteur, redémarre et rebelote... j'ai absolument pas touché à la direction qui fonctionnait très bien je doute que ce soit un problème de moteur ou calculateur directement mais, un jour tu es vivant, le lendemain tu es mort... |
Salut l amis , tu as descendu le berceau ? y a un capteur d angle sur la crémaillère ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 25/02/2022 à 21h49. |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | SaTouF (26/02/2022) |
P0606 problème calculateur
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h00 ---------- peut être un problème lié avec les nouveaux injecteur et accessoire ?? il comprend pas !! tu la monter d un seul bloc ou tu a déshabiller Paul pour habiller Jacque façon de parler
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Probleme cremaillere pour moi
Pur hasard c’est tout Ca nous arrive tous Tu repares A et par magie B tombe en panne va expliquer ca au client |
| The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
c'est pas faux et après on se retrouve toujours émender
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 25/02/2022 à 22h17. |
slt,
j'ai pas touché le berceau ni la créma le bloc + boite sorti entier par en haut ![]() le seul truc que j'ai touché de la DA, c'est le boitier avec les fusibles qui se fixe sur le cache batterie chaque fois que la batterie est débranché / rebranché, le problème disparait mais revient au second démarrage batterie bonne (testeur batterie) alternateur charge bien a 14.4 |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Fastdiag (27/02/2022) |
P0606 = Calculateur de DA hs attention quand tu le changes il faut faire la calibration au diag avant de reposé les roues au sol |
aucune calibration possible
non pris en charge par le véhicule mais pour l'instant, tout refonctionne normalement, incroyable ce beug de merde |
Vérifier les fusibles sur ton bsm et au niveau de ton bloc abs. Mais les Cremaliaire sur 207 sa lache beaucoup vérifier également la fiche qui vas sur la Cremaliaire tu a une alimentation 12v. Alimentation et masse vérifie que la fiche ne bouche pas. Remonte sur ton câble alimentation et vérifie ton fusible.
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panne connu la dessus tu peux remplacer le block moteur/calculateur si tu as 12 volts d’alimentation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut, je pense pas au capteur de couple sur la colonne de direction mais plutôt à un default calculateur. Vérifie déja si ton calculateur est bien alimenté (broches non oxydée) même la tension de la batterie ca peux jouer aussi......
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
salut, j’ai déjà eu panne similaire aléatoire, le mecano a mal serré la masse sur le longeron sous le support batterie
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, panne connue, si ta voiture a moins de 10 ans = prise en charge du module DAE
#14 | ||
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou moins de 150.000km Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ---------- Citation:
J avais pensé a ca mais on aurait eu un probleme d aternataur aussi non ? Genre charge a 12.6. Moi j avais eu le cas mais c était la masse oxydé. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#15 |
slt,
aujourd'hui ça déconne de nouveau lol il vient avec la voiture demain pour que je regarde |
| schema electrique direction assistée 3008 | alpha-b | schémas de câblage, documentation | 0 | 09/08/2020 12h46 |
| DEF002 Direction Assistée Electrique clio 3 | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/02/2017 11h58 |
| probléme pompe eléctrique direction assistée | manu59 | Peugeot, Citroën | 7 | 08/05/2016 12h19 |
| Défaillance Direction Assistée electrique 207 | zemouri | Peugeot, Citroën | 20 | 25/07/2015 17h20 |
| Direction assistée électrique Clio III | Iron_sim | Automobile en général | 9 | 31/03/2011 20h03 |
