Vieux 02/03/2022, 19h19   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut chip avec tite lunette obseravation = sympa
Salut la team,
Petit partage d'une vieille chip avec une petite lunette pour observer l'intérieur.
on voit connexions et le mini-circuit interne.
J-sky en avait décortiqué une de mémoire en brulant la partie noir.
Vraiment sympa :-)
Type de fichier : jpg IMG_8330.jpg (100,0 Ko, 112 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_8329.jpg (95,6 Ko, 100 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_8328.jpg (96,0 Ko, 89 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (02/03/2022), boris93600 (02/03/2022), Fastdiag (02/03/2022), jah83 (02/03/2022), mecano13 (15/07/2022), OVERSPEED (02/03/2022), Phenix83 (21/06/2022), Quattro899 (03/03/2022), Sebos (02/03/2022), Selim70 (10/07/2022), tech-auto (03/03/2022), vv58 (03/03/2022), WJon (03/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 19h48   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une methode qui fonctionne pour extraire le die d'un IC
https://www.youtube.com/watch?v=mT1FStxAVz4&t=116s
c est utile pour verifier si des composants ''chinois'' sont des vrais ou des copies ??
Attention les produits chimiques sont dangereux
Au revoir
OS
The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
AtoutClés (03/03/2022), Fastdiag (02/03/2022), fils (02/03/2022), MecaTech (23/05/2022), Quattro899 (03/03/2022), Sebos (02/03/2022), vv58 (03/03/2022), WJon (03/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 19h56   #3
Salut procédé bien connu pour lire un composant protégé, on meule le composant et avec des pines et microscope on arrive à lire le contenu
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
https://www.break-ic.com/
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
http://www.mcucrack.com/
The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
Fastdiag (02/03/2022), fils (02/03/2022), Quattro899 (03/03/2022), Sebos (02/03/2022), WJon (03/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 21h36   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
cette petite fenêtre, doit être couverte, on enlevait à 'l'époque' cette étiquette pour pouvoir effacer le contenu du chip avec une source UV, pour pouvoir par la suite le programmer
ce effaceur UV était doté d'une minuterie, ainsi qu'un potentiomètre de puissance
tu me rappelles mes début dans le domaine, à l'époque j'avais acheté le premier UPA sorti par elrasoft
c'était le "TOP' de la programmation
un exemple: https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9.../dp/B000M5AJ8Q
bonne soirée
The Following 7 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
AtoutClés (03/03/2022), fils (02/03/2022), jah83 (02/03/2022), Jock66 (10/07/2022), Quattro899 (03/03/2022), Sebos (03/03/2022), thomas (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 22h29   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne soirée
Salut. C'est ça. J ai l effaceur a uv dans l armoire ça fait un bail qu il est pas sorti lol
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fils (02/03/2022), jean-marc 10 (10/07/2022), jeremy72 (03/03/2022), Jock66 (10/07/2022), mecano13 (15/07/2022), Sebos (03/03/2022), WJon (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 08h43   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Attaquer un IC a la meule c'est faisable pour retirer le maximum de resine noire mais surement pas pas arriver au niveau des fils de connection qui sont d une extreme finesse .
Pour finir le travail c'est soit attaque chimique soit un decapage laser et cela demande de doigté et du metier , idem pour la connection aux pins c est du travail au microscope avec des platines tout a fait specifiques car il faut atteindre les fils de connection ET maintenir les constacts
extrait du site : Technology
Intruded crack is the most valid crack method. It can obtain data from flash, EEPROM or ROM by using laser/ UV to destroy the lock bit fuse, or reconnect by adding leads.
Par contre on peut s amuser avec du materiel d ocacsion comme Ebay a des couts acceptables
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
AtoutClés (03/03/2022), fils (03/03/2022), jeremy72 (03/03/2022), MecaTech (23/05/2022), Sebos (03/03/2022)
Vieux 10/07/2022, 12h43   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
vous en penser quoi des lunettes loupe ? quelq'un à déjà testé ?
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2022, 13h27   #8
Hum tu peux ouvrir ton post pour gratte des infos lol.
Quel rapport avec la chip ? Mystère
jah83 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 13h35   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
c'est pour éviter d'ouvrir 50 sujets fils et c'est un peu en rapport avec si les lunettes vont bien ça peut le faire du chip avec
Vieux 10/07/2022, 13h42   #10
jah83
Avatar de jah83
C est de ta faute t avais qu a pas écrire lunette dans le titre !!!?
fils (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 13h45   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
exactement je suis du genre à faire des recherches avant d'ouvrir des sujets ou poser des questions
et en me servant de la barre de recherche je suis tomber sur ce sujet
Vieux 10/07/2022, 14h31   #12
jah83
Avatar de jah83
C est bien .... Prochaine étape....lire plus que le titre.....
Vieux 10/07/2022, 14h58   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,jah
Je dirais plutôt prochaine étape, les 400 messages pour venir saouler en section chiptuning.
Vieux 10/07/2022, 15h32   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,jah
tu m'en rediras des nouvelles après les 400messages alors stp. enfaite beaucoup de membre décourage d'aider les autres car ils croient qu'il y'a de l'intérêt quelle mentalitée.
et ne t'inquiètes pas au pire même si je viendrais en section chip tu ne seras pas obligé de répondre, et du coup toi t'es venu t'inscrire pour vendre ton matériel y'a 8ans ?
Vieux 10/07/2022, 15h40   #15
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Le jour au t auras aider ne serait ce qu un dixième du nombre de personne que diagnosis a aidé ici tu pourras peut être commencer à l attaquer sur ce sujet....
DAVID02620 (10/07/2022), jean-marc 10 (10/07/2022), Jock66 (10/07/2022)
Boitier E85 '' fait maison'' avec explications sympa OVERSPEED Ethanol E85 12 16/05/2022 12h11
uups avec chip 25q128a... Tidus97 Programmeur de chip 2 04/01/2018 00h10
Autocom/Delphi TCS CDP AVEC M6636B OKI full Chip Strikers Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 30/04/2015 20h30
Tite présentation auvergnate jbducat cimetière de présentation 0 29/03/2015 03h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
