Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 11/02/2022, 16h13   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Boitier E85 '' fait maison'' avec explications sympa
Un site sur le sujet avec les explications et plein de photos
https://cafoutchou.wordpress.com/202...ons-a-lalcool/
Cela peut donner des idées et en plus c est en francais
Au revoir
OS
The Following 34 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
2CVkatia (12/02/2022), ABDESLAM (11/02/2022), al1962 (17/05/2022), Armagedon (05/05/2025), autodiagauto (15/05/2022), beloukio (11/02/2022), bino78 (18/08/2022), dede83 (14/05/2022), elmostro (14/05/2022), ElTurco (22/06/2022), GERALDIHNO (16/05/2022), jenny09 (13/05/2022), joelectronic (12/02/2022), karimus (15/05/2022), LPGAUTO (03/09/2022), mahfoud lichani (15/05/2022), maitresox (13/02/2022), MecaTech (11/02/2022), mounelou (23/04/2025), Naho (17/05/2022), nasisamy (02/04/2022), oliviermoi (11/02/2022), Pontauto (16/05/2022), pp08 (11/02/2022), rrguillaume (11/02/2022), samii1955 (14/03/2022), Sebos (12/02/2022), Snatsh (11/02/2022), thomas (11/02/2022), vortex (14/05/2022), VroumVroum (11/02/2022), WIKOU38 (11/02/2022), zefirin (15/05/2022), zourson (07/03/2022)
Vieux 11/02/2022, 17h15   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut ,
c'est bon çà , excellent même ....
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022), samii1955 (07/10/2026)
Vieux 11/02/2022, 17h30   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@GAD
Au moins cela explique clairement '' la haute technologie '' des fameux boitiers E85.
La version avec capteur de carburant pour s adapter a les % de melange E85/E95 , c'est un port entrée en plus avec une table de correction qui est liée aux temps d injection donc rien non plus de terriblement compliqué
Par les cartes arduino ne tiennent pas les contraintes vibration / temperature sous capot donc soit on prevoit de la rechange soit on fabrique une vraie carte type automobile + confcoat .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (15/05/2022), jenny09 (14/05/2022), MecaTech (14/05/2022), pp08 (11/02/2022), samii1955 (02/11/2022)
Vieux 11/02/2022, 17h40   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
salut overspeed
du coup un boîtier E85 est il obligatoire ou une "simple" carto E85 faite par modfiles par exemple est elle suffisante ?
c est bon je viens de lire les autres post....
Dernière modification par pp08 ; 11/02/2022 à 18h01.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2022, 18h46   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une carto bien faite ( modfiles ) et en oubliant pas : les retours de mise au point vers le mapeur car le mapeur il ne peut pas faire de miracles non plus ou un boitier c'est pareil si bien sur le boitier ce nest pas une daube chinoise , les finlandais sont tres bons et abordables et surtout facilement reglables .
SAUF SI
On veut du vrai FlexFuel a tous les % E85/E95 voir E98 ET/OU si on voyage beaucoup version entre la Savoie en hiver et Tamanrasset en été ... donc il faut une prise en compte des ratios carburant et conditions extermes altitude / temperatures , pour ma part je fait pas mal de route en Europe donc je ne suis jamais certain de trouver de l E85 partout .
Le cas de l automobiliste qui n utilise sa voiture que 50 km autour de chez lui avec assez de pompe E85 dans son secteur facilite les choses car pas besoin de s inquieter de la panne seche .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Binbin (11/02/2022), MecaTech (14/05/2022), pp08 (11/02/2022), samii1955 (02/11/2022)
Vieux 11/02/2022, 22h08   #6
steph06000
Avatar de steph06000
steph06000 is on a distinguished road
bonsoir
super réalisation !!
beau travail
bonne soirée
steph06000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2022, 10h41   #7
pirouette
Avatar de pirouette
pirouette is an unknown quantity at this point
Merci ! J'hesitais à acheter un boîtier eflexfuel !
pirouette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2022, 20h44   #8
jenny09
Avatar de jenny09
jenny09 is on a distinguished road
ah ouai , je pensais que le boitier pouvais modifier l'avance a l'allumage , et que c était important de modifier l'avance pour gagner en performance
Le boitier arduino c est pas possible de le placer dans l'habitacle au lieu du compartiment moteur ?
jenny09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2022, 21h13   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le probleme c est le CT car ce type d emodifs on peut oublier , par contre si pas de CT ( usage hors routes ) alors tout est bon
Par contre si utilisation de cartes arduino pour une gestion vehicule prevoir un montage anti vibration car les cartes arduino c est pas du tout prevues pour
Il y a la solution de l encapsulation avec de la resine et un radiateur de micropro depassant de la resine
Au revoir
OS
Vieux 15/05/2022, 11h40   #10
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par jenny09 Voir le message
Avec un boitier, tu peux pas agir sur les maps d'avance à l'allumage. Le boitier ne fait que modifier le signal qui va aux injecteurs pour modifier la quantité injecté.
En ce qui concerne le placement du boitier, si tu fais faisceau en conséquence, tu peux le mettre où tu veux :)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2022, 12h35   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est surprenant car les ''boitiers homologues UTAC '' seraient donc ''imparfaits .allons bon moi qui croyait que l homologation UTAC / Francaise / Ecolo etait le nirvana total avec la photo dedicacée de Greta en prime bien sur .
Ceci dit :
La difficulte premiere reste le demarrage á froid et sans un gestion optimale de l avance il y a risque de surinjection et de grippage des cylindres
Le seconde est d assurer assez d injection en debit en pleine charge sans depasser le duty des injecteurs
Au revoir
OS
MecaTech (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 20h55   #12
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Ceci dit :
Au revoir
OS
Ah bah c'est bien pour ça que beaucoup trouve le fait qu'un boitier soit homologué et une conversion ethanol propre dans la carto ne le soit pas ...
Effectivement, le démarrage à froid est un gros soucis ! (j'ai même ouvert un topic là dessus)
Sur le fait de ne pas dépasser les 80% des duty des injecteurs, c'est au mappeur de le vérifier et de conseiller un changement d'injo quand besoin est, et d'adapter la carto en fonction :)
Vieux 16/05/2022, 12h11   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui c est d ailleurs completement verifié sur les boitiers homologués car ils sont homologues par l UTAC suite a essais sur une seul vehicule d une seule marque et tout le monde sait qu une injection Renault c'est pareil qu une injection Toyota ou injection une VW voit une FIAT ... enfin peut etre
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (16/05/2022), boul27 (16/05/2022), MecaTech (23/05/2022)
Probleme avec D-I-A-G-B-O-X qui fait ralentir le PC ? ElTurco LEXIA, PP2000, DiagBox 13 28/06/2020 16h11
Projet "Respirateur Fait Maison" ElTurco Arduino 2 01/04/2020 01h37
qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? yastrax VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/01/2018 23h31
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
