Salut les amis
J'ai un souci que je n'arrive pas à régler, j'ai installé sur un netbook Samsung NC10 le soft récemment, c'est la version déjà patcher 7.02 vers 7.57 direct. Après avoir combattu pour régler la résolution d'écran qui est ok en grande partie sauf pour l'image des véhicules que l'on voit à moitier, j'ai eu le soucis de PSA_Agent qui me bouffait 50 % de la CPU Du coup j'ai empecher le démarrage auto de PSA_Agent, Sim... et tout est entrée dans l'ordre, seulement dès que j'ouvre D-i-a-g-b-o-x pour faire un diag c'est reparti pour une utilisation de CPU à plus de 70 % avec un fichier Windows important csrss.exe. Donc j'ai besoin de votre aide si faisable sans devoir tout réinstaller, merci d'avance. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est des vieux netbook tu es sur quelle version windows? mémoire vive?type disque dur d'origine (5400t/mn) j en avais, un j étais oblige de changer la mémoire vive, j ai mis un ssd et surtout j ai mis un windows le moins gourmand surtout pas windows 7 ultimate .. |
Salut et merci frère Imcumen pour ta participation,
Le PC : Windows 7 pro 2 GO de RAM Disque dur 250 GO à 5400 t/min J'ai plusieurs soft dessus +/- gourmand tout fonctionne bien sauf p.s.a. d'où l'ouverture du post pour trouver une solution, au pire je réinstalle le tout avec une autre version avec MAJ par palier au lieu du 7.02 vers 7.57 direct. Le pc est assez cool à utiliser bien-sûr si pas de soucis d'installation à problème comme c'est le cas pour p.s.a, merci en tout cas pour le partage d'aventure.
#4 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam la ram a 2giga c’est pas assez pour que ton portable soit buenos Il te faut au moins 4 giga de ram Tu peux lui rajouter une barrette Et pour le processeur un I5 c’est bien pour un démarrage plus rapide Ensuite il faut que tu vois quel sont les softs qui démarre en même temps que le pc Plus tu l’allège au démarrage et plus rapide sera le chargement du logiciel Prend cleaner et va dans le tableau à gauche et clique sur outils tu aura la possibilité de désactiver les soft qui ce lance en arrière plan qui sont pas indispensables bien sûr |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur un NC10, on est plus proche d'un Core i-5 qu'un Core i5... C'est un petit intel ou amd ... La seule méthode pour que ca fonctionne bien, c'est le SSD. Même sans mémoire additionnelle (au pire même si ca swap sur le SSD ca sera pas très grave). Au moins ton processeur sera utilisé a 100% au lieu de 70% )Donc même un petit SSD de 128 Go et tu sentiras nettement la différence. Et si tu veux pas tout réinstaller, tu fais une image avec par exemple acronis true image et la réinjecte dans ton nouveau disque et hop ça fonctionnera sans reactivation windows ni diagbox. Après crss gère je crois l'environnement de session windows. Sur ces petits modèles avec des petites cartes graphiques, il faut que tu désactives les effets windows aero pour gagner un peu. Puis verifie qu'il fais pas des mises a jours en background. A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boris93600 (28/06/2020), ElTurco (28/06/2020) |
SLT
https://www.samsung.com/fr/support/m...P-NC10-BLK/FR/ BIOS ver 11CA (Multilingue) : Win XP / Windows 7 2009-09-15 ---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h17 ---------- Samsung Update Plus ver 2.0.0.20 (Multilingue) : Windows 7(32bit) 2009-10-08 Mise à jour MCE ver 2.2.2.0 (Multilingue) : Windows 7(32bit) 2009-10-08 Easy SpeedUp Manager ver 3.0.0.4 (Multilingue) : Windows 7(32bit) 2009-10-08 Chipset ver 9.1.1.1019 (Multilingue) : Windows 7(32bit) 2009-10-08 Correctif Microsoft : standard ver 1.0.0.5 (Multilingue) : Windows 7(32bit) 2009-12-21
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
je suis du même avis que Dav
Un disque dure a 5400t est très lent,un ssd c est le jour et la nuit tu les trouves 60e les 500g tout neuf. Le cpu est Intel Atom N270 il faut pas trop lui demande ![]()
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le même pc, équipé ssd et 2go ram, cela rame de trop en Win7. en xp cela fonctionne mieux. en plus en xp, il existe un petit soft pour la résolution. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
Salut pour les logiciel de maintenant il leur faut un cpu i5 et une ram 4go minimum
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
d'origine c'est 1go, qu'on peut monter à 2go de ram.
le ssd aide beaucoup, mais insuffisant pour faire tourner win7 correctement. |
Salut les amis
Merci à tous pour vos partages et instructions, POCOYO, Dav, Imcumen, Abdel93, Thomas, Mécano13 respect à chacun mes frères. Merci à frère POCOYO et Dav pour les méthodes et au grand frère Zenata pour le partage des mise à jour du Bios Comme le précise frère Thomas je ne peut pas monté au delà de 2 go de ram, un SSD sera donc la solution adapté pour l'utilisé tranquillement. Merci encore pour votre aide, tout est beaucoup plus clair pour moi, je commande un SSD. Vous souhaitant santé et bonheur à chacun.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | POCOYO (28/06/2020) |
#13 | |
Salam El Turco ben de teşekkür ederim kardeşim |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
#14 | |
Je te conseil de prendre un PC reconditionné en 14" car avec les mises à jour de chaque soft, malgré l'installation d'un SSD sur ton Netbook, tu va vite te trouver avec un configuration matérielle plus que dépassée. De plus, les OS en 32bits ne prennent pas en charge plus de 3.5G de RAM... |
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | ElTurco (28/06/2020) |
| qui a deja fait une regeneratio forcée sur une 208 avec diagbox ? | yastrax | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 08/01/2018 22h22 |
| qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? | yastrax | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 02/01/2018 23h31 |
| Comment fait t'on des logs avec lexia ?? | EDC15 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 24/03/2013 17h39 |
