| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j arrive plus a trouver ou commander la valise de leurres d airbag je serais preneur pour des liens merci beaucoup
dédé la quiche en informatique et électronique |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, peut être (simulateur airbag) dans tes recherches. je suppose que c'est ce que tu veux dire. Si c'est le cas, c'est pas trop conseillé car plus d'airbag.
Bonne recherche. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | dede83 (07/03/2022) |
le client sur un terrano de 2004 siege cassé a monté un 2001 donc pas d airbag dans le siege
c est lui qui la monté il y a plus d un an et maintenant il doit passer au ct
OK pour ton client, facturation: réparation feu arrière (lol). Atento. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
#5 | |
il a effectivement plus de feux stop non plus
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | boris93600 (07/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour ce genre de réparation , pour un passage au contrôle technique, le mieux c'est que tu gères et facture la pose du leurre, le passage au contrôle technique et la récupération du leurre.
Pour être sur que le véhicule ne soit pas vendu sans airbag fonctionnel. Des fois il y a de sacré zigoto |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dede83 (07/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mouais le plus propre c est modif la config du module. Ces leures attention dangerous |
Salut je fais pas posé des résistances , t imagine un accident et un blesser grave ou autre. Le gars pour sauver son cul il va dire je savais pas c est lui qui a réparé
Le mieux tu mets une résistance (2.5ohms en général) que tu récupères juste après le passage au CT et tu l'auras toujours pour des diags futur Bonne continuation |
| The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post: | dede83 (08/03/2022) |
merci réglé est bien 2.5 ohms
après il y a une procedure avec la clé de contact assez chiante a faire
| Aibag fiat 500 2018 | sathicham | Airbag | 0 | 26/01/2022 10h35 |
| AIBAG AVEC SMOK psa | Moulay | Airbag | 0 | 19/06/2019 21h58 |
| clear aibag lio 3 twingo 2 | Panamboom | Airbag | 3 | 06/01/2019 16h38 |
| vierger calculateur d'AIBAG | rahmani2008 | Airbag | 2 | 23/01/2014 12h38 |
| Aibag toyota Rav 4 | lembes | Airbag | 9 | 15/01/2013 22h02 |
