Vieux 19/03/2022, 13h34   #1
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off Dcu3r clio 2
Bonjour les amis
Je reviens vers vous pour un immo off Dcu3r étiquettes noire d'une clio 2 1.9 dti
J'ai enlever l'eprom 25080 et coupe le fil 20 la voiture a difficile a demarrer et pas de DA et non plus le prechauffage.
J'ai lu le dump avec gq4x4 et le modifier avec immokiller et le reprogrammer avec WP et je soudé le fil 20 maintenant tout fonctionne DA et prechauffage .
Mais la problème le voyant de prechauffage éteint et il s'allume et reste allumé et pas d'acceleration .
Je coupe le moteur apres 3s je demarre le voyant allume normal et il eteint et la viiture roule normalement.
S'il ya une solution pour ça svp
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2022, 13h41   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt meilleur solution sais avec émulateur..
Minimox (19/03/2022), whitepearl-soft (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 14h09   #3
whitepearl-soft
Merci akasa67 pour la réponse rapide
En fait j'ai penser de faire le off avec l'émulateur.
Mais pour maintenir le commande et je ne pas encore reçu et le client il veut sa voiture rapidement.
Vieux 20/03/2022, 08h10   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut whitepearl-soft
Dcu3r clio 2 " Dcu3r étiquettes noire " ....... 1.9 dti ! ! ! !
nan l'ami tout les DTI de renault sont du BOSCH !
tu est sur clio 2 LUCAS pompe epique ! ! !
pour la perte de l’accélération ......obliger "double démarrage"
DTC moteur donne quoi ,?,?
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
whitepearl-soft (24/03/2022)
immo ff clio dcu3r rapha Immobilizer dumps/solutions 16 02/10/2018 12h59
immo off dcu3r clio micka45 Immobilizer dumps/solutions 10 03/07/2017 09h35
immo dcu3r clio vv58 Immobilizer dumps/solutions 4 26/01/2017 07h45
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
