Bonjour a tous ,
je suis a la recherche d'un off pour une clio 2 avec un dcu3r 8200150546 étiquette noire voici mon fichier ori merci bonne soirée |
salut immo dcu3r ecrit en wp,le pass en mp
bonsoir
write protect ou bien lever pin 7(wp) e la souder sur vcc(pin 8) |
salut ,
j'ai mis ton fichier au gq4x et clic sur "lock" 1er démarrage ok , puis rebelote antidem qui bloque . depuis impossible de relire ou d’écrire l'eprom , je fouille dans mes tiroirs pour tester avec une autre eprom et on verra . merci a vous . |
merci pour les infos, pouvez vous me confirmez que pin 3 sur pin 4 c'est bien write sur gnd . merci a vous bonne journée |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu écrit le dump et tu coupe le fils n°20 sur la connectique pour qu'il ne ce recode pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
le off fonctionne mais plus de dae ....
je vais mettre un émulateur , si quelqu'un a un conseil pour l'achat d’émulateur je suis preneur , merci a vous . a+ |
Personnellement j'ecris en wp et je ne coupe rien si sa ce recode c'est que l'eprom n'est pas proteger en écriture.
---------- Post added at 01:27 PM ---------- Previous post was at 01:25 PM ---------- Tu tape sur google emulateur dcu3r tu va en trouver apres pour le branchement je pourrais te poster une photo |
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | rapha (24/09/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
pour la dae fait une mise a la masse du relais en ajoutant une masse et le tour est jouer.
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | rapha (24/09/2018), tdipower11 (25/09/2018) |
salut voici un truc qui peut te servir
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
oui c est ca
l autre a coté voyant engine check |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | NORDAX (22/09/2018) |
| immo off dcu3r clio | micka45 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 03/07/2017 09h35 |
| immo dcu3r clio | vv58 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/01/2017 07h45 |
| immo off DCU3R clio 1.9 | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/02/2016 17h59 |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
