| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Salem a tous
J'ai réceptionner une golf 7 1.6 tdi hier avec calculateur hs, 0281018510 c'est une première pour moi celui ci. J'ai donc fouiller une bonne partit de la nuit hier et pour résumer le clone n'est pas possible a cause de la zone OTP. Seul une adaptation serai possible! Je vais commander le calculateur que j'ai trouver! Donc ma question serait comment faire cette adaptation, ou si trop compliqué est ce que mod-files le propose Merci de votre temp
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Poste les photo des 2 ecu[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Farouk68260 (23/03/2022), mcmomo (23/03/2022) |
#3 | |
Je n'ai pas encore commander l'écu justement je voulait être sur avant... Je peut poster celui d'origine si tu veut Merci Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
#5 | |
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk Avec la photo c mieu lol
Ok tien au courant
Si l’ecu est lisible sa serai plus facile Pour l’ecu de remplacement si tu trouve un identique sa sera plus facile et moin coûteux si tu soustraite pour l’immo si tu ne sait pas faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Du coup si une adaptation immo est possible je préfère que l'immo off c plus propre...
| The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
Du coup je te tient au courant se soir là je commande déjà l'écu de même référence.
Merci beaucoup pour ton aide Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Ecoute j'arrive pas a le lire avec le ktag clone en bench gpt car je peut pas le faire en bdm il me manque le câble 14p600kt03. Du coup j'ai commander exactement la même référence, il faudrait faire l'adaptation immo avec odis en ligne? Merci
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Tristan25 (24/03/2022) |
#12 | |
Hum oui sa m’étonne pas lol B soit tu le lis et transfert, soit adaptation online oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Farouk68260 (24/03/2022) |
y passe pas avec ktag clone c sa?
#15 | |
| Clone edc17c64 | gafari | Flasheur de calculateur | 50 | 21/12/2022 23h36 |
| dpf off edc17c64 | nizar | Chiptuning | 4 | 28/06/2018 16h53 |
| Edc17c64 | Mrpromega | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 21/11/2017 01h25 |
| backup EDC17C64 | Costa | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 06/05/2017 20h18 |
| Edc17c64 | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 11 | 11/06/2014 21h07 |
