Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir, j'ai une connaissance qui a une abarth avec voyant moteur allumé et tourne sur trois cylindre après lecture P0353 alors remplacement bougies et permutation bobines et la panne et tjrs le même cylindre qui donne pas ( compresssions ok ). Sur la prise de la bobine il y a bien alim et masse par contre sur le troisième ( fil venant du calculateur ) j'ai bien 14v moteur tournant mais sur ma lampe témoin l'intensité ne varie pas par rapport au trois autres bobines
Est ce quelqu'un aurait déjà eu le souci et pourrait me donner une solution Merci |
Comment as-tu branché ta lampe témoin? (entre nous évite la lampe témoins sur des lignes de calculateur c'est pas terrible) Faut contrôler ta ligne de commande : continuité et isolation si tu as besoin de schéma donne moi ton vin en mp |
| The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post: | GERALDIHNO (26/03/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Regarde si ça correspond : > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | GERALDIHNO (26/03/2022) |
Bonsoir, merci pour vos réponses ,j'ai schéma original FIAT mais il y a une note de service sur le bloc multiair du coup elle part chez FIAT
Quand j aurai un retour j'en ferais part |
| The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | boris93600 (26/03/2022), Zafira 15 (26/03/2022) |
#5 | |
crdlt |
bonjour, je reviens vers vous pour vous donner les dernières nouvelles ,
après changement calculateur puis faisceau moteur il y aurais un joint de culasse mais la proprio ne sait pas si le problème a été résolu avec le caculo et faisceau changés et elle a donné son accord pour le tout
Bonsoir
Donc en fait c'était bien le calculateur l' origine de la panne, le joint de culasse aurait lâché lors de l' essaie routier occasionné une fuite entre deux cylindres du coup tout fonctionne Merci à tous pour vos réponses |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu mon experience sur ces moteurs, et surtout sur les concession FIAT
quand ils ne savent pas, ils changent tout a la charge du client, mais c est leur reflet de leur incompetence car un calculo et un JDC c est aucun lien entre les 2 ... aussi la facture doit etre belle a voir ... c est que mon avis ... les concession FIAT ont beaucoup de turnover et prennent que des mecanos en interim ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | GERALDIHNO (27/05/2022), vortex (27/05/2022) |
#9 | |
d accord, merci du retour
les meilleurs mecanos dans les grosses concession sont ceux qui font les devis les plus .... onereux ( oui, oui ... et on voit de tout ) et non pas forcement un vrai diag et qui des fois c est un simple fusible ... l autre jour j ai vu changement de BVA + embrayage + calculateur et ce dernier c etait au cas ou si le mecano aurait fait un mauvais diag ....
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | vortex (27/05/2022) |
| Boîte abarth p1742 | Medha69 | Boite de vitesse | 7 | 25/05/2019 00h11 |
| Recherche cartho origine Abarth Punto | ctophe33 | Café du forum | 1 | 21/03/2017 02h38 |
| immo off fiat 500 abarth | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2014 21h19 |
| 2 calculateurs sur 500 Abarth ?!? | danyparis | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 19/09/2014 02h45 |
| Fiat 500 abarth | Meziane93 | Boite de vitesse | 9 | 16/04/2014 21h10 |
