Vieux 25/03/2022, 23h17   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème BCM SL Jaguar XF
Suite au débranchement de la batterie et après avoir rebranché la batterie la jaguar démarre plus. Et après passage à la valise Autel j'ai les défauts permanent,
B1009-62 Autorisation d'allumage
U3002-81 Plaque d'immatriculation
B102B-67 Clé passive
Donc je vois mon FSJB (BCM) sans numéro de Vin c'est effacé.
J'ai vu qu'il faut faire un d-flash sur le MCU du BCM, je le fait sur BMW mais j'ai jamais fait sur jaguar.
Si vous l'avez déjà fait et vous avez une solution je suis preneur,
merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2022, 06h53   #2
matrix28
Avatar de matrix28
En lecture j'ai un défaut ( erreur de lecture de partition, sélectionne partition manuellement )
j'ai réussi à lire D FLASH pouvez-vous me donner l'eeprom si vous avez une solution merci
Type de fichier : bin D FLASH JAGUAR ORI.bin (32,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 26/03/2022, 07h48   #3
Pouvoir de réputation: 105
Salut c
Il fini par DU5995 ton vin ?
boris93600 (26/03/2022), Fastdiag (26/03/2022), matrix28 (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 09h47   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Je le vois finir en DU59951
(X250) Phase2 2.2L D 16V 200cv Année 2015 ?
Vieux 26/03/2022, 10h14   #5
boris93600
Sauvegarde ta Pflash d'abord :
Type de fichier : rar JAGUAR ORI EEPROM extracted 4matrix .rar (842 octets, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (26/03/2022), jah83 (26/03/2022), matrix28 (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 13h23   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Oui j'avais déjà sauvegardé la PFLASH, mais je n'arrive pas à programmer L’EEPROM j'ai un message (erreur de lecture de partition, sélectionne partition manuellement) alors j'ai essayé avec 2ko ou 4ko en partition et sa passe pas, quand je relis mon EEPROM j'ai toujours rien de programmé, voir photos .
Alors comment le faire passer ? Merci beaucoup.
Type de fichier : jpg eeprom vide.jpg (17,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg erreur de lecture.jpg (20,5 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg selectionne partition.jpg (21,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 26/03/2022, 13h30   #7
Tu peux poster pflash et photo en mp on voit rien. Je pense Boris a fait au xprog et pb taille du coup.
Vieux 26/03/2022, 13h35   #8
matrix28
Avatar de matrix28
OK voila le PFLASH, mais je pense que la taille est bonne puisqu'il faut le réduire à 2k au lieu de 4k, merci beaucoup
Type de fichier : bin P FLASH JAGUAR ORI.bin (256,0 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2022, 13h55   #9
Tu as fais au xprog Boris ?
C est quel mask la chip ?
Vieux 26/03/2022, 14h01   #10
boris93600
Non pas au xprog, je vais te faire un MP.
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
Mask 2m53j ?
Vieux 26/03/2022, 14h03   #11
boris93600
Ici en 4Ko (même pass):
Type de fichier : rar JAGUAR ORI EEPROM extracted 4matrix 4ko.rar (845 octets, 5 affichages)
Fastdiag (26/03/2022), fils (26/03/2022), matrix28 (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 14h20   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Même défaut sa passe pas en 4Ko, si j'efface tous et je reprogramme après ?
Vieux 26/03/2022, 14h25   #13
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par matrix28 Voir le message
Voila des photos en plus grands
Type de fichier : jpg eeprom vide.jpg (87,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg erreur de lecture partition.jpg (94,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg partition.jpg (94,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 26/03/2022, 14h27   #14
Hum.
Quand j extrait l eep et répartition j obtient 512ko :-)
boris93600 (11/04/2022), Fastdiag (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 14h34   #15
boris93600
Efface ta Dflash pour pouvoir réallouer l'espace EEprom.
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Sinon monte ton eeprom à 16 secteurs, sur la dernière image.
Probleme Compteur jaguar X-type pad Compteur kilométrique 6 14/06/2024 22h57
Probleme ecu Denso Jaguar XK8 1410AK FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 6 28/04/2020 23h46
jaguar xr sl60 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/01/2019 07h07
jaguar xjs 6.0l v12 chatgris08 Mécanique générale 0 11/05/2017 10h06
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
