Merci à tous en avance.
Suite à un probleme bsi sur 307 . Après avoir virginiser la bsi , impossible de faire l'apprentissage et à chaque fois j'ai le message : boitier de servitude intelligent vierge.faire un apprentissage du boitier de servitude intelligent. J'ai respecter cette procédure : sur PP2000 après télecodage des calculateur et le VIN tu sort , et te tu connecte une autre fois a la voiture tu vas diagnostique toutes les calculateur - BSI - apprentissage - apprentissage du code antidémarrage (tu tape ton code tu confirme) tu reviens en arrière : apprentissage -apprentissage des clés ext ext Je ne sais pas ou j'ai raté la procedure . Mon code pin est correcte. |
Salut l’ami
Quel type de bsi est-ce ? |
C est un Valeo BSI gox00
Plan:9636760580 Piece 9644098080 |
A mon avis ton vierge et pas bon.
Il y’a certaines infos qui doivent manquer dans ton dump. Tu dois faire flash et eeprom. Mais attends les kings de la prog. S’ils veulent bien t’aider. |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt teste avec des câble brancher a un une autre voiture
un petit thank ca fait pas de mal |
J ai testé le câble sur une 5008 il fonctionne.
J ai virginité avec Immobilière decoding 32. Si quelqu ´un peut m´envoyer le dump de ce bsi. C est u´e 307 2.hdi 90 cv calculateur Siemens bsi valeo |
tu ma pas compris je pense , je t'ai dit de brancher des cosse sur un autre véhicule en parallèle pour augmenter la tension de ta batterie pendant la programmation de ton bsi
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | ozilmlk (30/03/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut tu va pas dans diagnostic tu va dans pièces de rechange bsi …
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | ozilmlk (30/03/2022) |
#9 | |
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- je suis passer par les pieces de rechange et toujours pareil. Si je fait un immo off au calculateur est ce que je peux faire un apprentissage de BSI ou c'est juste pour les clés ? |
| apprentissage cle 407 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 36 | 28/05/2019 20h04 |
| Apprentissage clé 206 non mux | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 31/01/2018 21h49 |
| apprentissage de clé | rahmani2008 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/01/2015 21h22 |
| apprentissage UCH | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 27/06/2014 17h39 |
| apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 22h44 |
