Vieux 04/04/2022, 10h49   #1
Mimiro.16
Avatar de Mimiro.16
Mimiro.16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Numéro chassis incorrect
Bonjour ,
J'ouvre un nouveau sujet comme on me l'a préconisé .
Je vous explique de A Ã* Z .
Je viens d'acheter une A4 , V6 tdi 163 ch BFC de 2003 cabriolet , en panne . J'étais sûr que c'était la pompe et c'était bien elle . sof que de forum en forum je m'aperçois qu'il fallait faire une adaptation pompe au véhicule avec un PIN d'autorisation .[emoji33]
Donc je reparscour les forums .
Et je lis qu'il faut un extracteur de PIN et VCDS .
Donc j'ai commandé le vagdash can v5.29 .
Après le montage de la pompe .
Le jour où je fais mon extraction .
Je clic sûre
-"Audi A4 2001-2005 rb4"
Et ensuite
-"eeprom read"
Et lÃ* au lieu de m'arrêter lÃ* en pensant que le login n'était pas le pin car je n'avais jamais entendu parler de login ou dû moin pas compris .
Donc je clic sur eeprom write .
Et lÃ* complication je me retrouve avec un autre problème . Le compteur km erreur.
Donc j'essaie de réparer l'erreur en écrivant mon vin mon Immo Numder et mon km et lÃ* c pire car toute les données info en haut sont presque toutes disparu
J'avais oublié j'ai c codes défaut
01794 numéro de chassis incorrect
01317 calculateur dans le porte instruments (j285) 79-10 lire la mémoire de défaut intermittent
01312 bus groupe motopropulseur (gmp)
49-10- absence de communication intermittent
J'avais une autre question.
Ya t'il un incident si le volant et l'aire bag ne sont pas monté . Pour c adaptation ?
Je n'ai pas touché Ã* "EDC 15 eeprom data" qui est je pense correcte .J'espère .
Tout y ai :
- Informations
8E0907401Q 2,5L V6 tdi G200
AUZZZ8UHX3K025103 AUZ6Z0B0388888
- vin
WAUZZZ8UHX3K025103
- immo id
AUZ6Z0B0388888
- login
F6 FB 5C 57 70 DE 3B
- km : 238016,34
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
Mimiro.16 est déconnecté   Réponse avec citation
E90 Defaut Message incorrect MUSTA11 BMW 13 05/01/2022 21h19
iveco 35C9 affichage vitesse incorrect SaTouF Compteur kilométrique 0 15/11/2020 13h43
Apprentisage Clé BSI - Code d'accès Incorrect E46 programmation & synchronisation de clé 55 10/09/2018 22h24
Citroen c2 1.12 moteur hfx temps injection incorrect djvs Peugeot, Citroën 20 26/02/2017 12h57
code incorrect CanClip leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/04/2016 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
