Vieux 28/03/2012, 19h24   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut immo off siruis32n S110130334A 8200061281
bonjour a tous peut -on quelqu'un me confirmer que ce dump AM29F200BB est bien virginisé merci d'avance
Type de fichier : rar AM29F200BB orig.rar (98,5 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : rar AM29F200BB clear.rar (98,5 Ko, 26 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2012, 12h55   #2
helmi reguig
Avatar de helmi reguig
helmi reguig has a spectacular aura abouthelmi reguig has a spectacular aura about
Envoyé par taxi300 Voir le message
Couper la tige 58. Retirez le code du package, si le démarreur ne fonctionne pas: l'identification du relais dans la boîte à fusibles sous les 2 fils qui viennent en blanc très épais. ponter les deux fils pour fixer le moteur. Le capteur de température et compte-tours ne fonctionne pas.
Type de fichier : rar off 29F200bb.rar (98,5 Ko, 19 affichages)
helmi reguig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to helmi reguig For This Useful Post:
taxi300 (29/03/2012)
Vieux 29/03/2012, 16h01   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par helmi reguig Voir le message
re j'ai comparé ton dump avec le mien c'est le meme merci
Vieux 29/03/2012, 18h02   #4
helmi reguig
mon amie voilla le dump 100/100
immo off jais utilise toujours
Type de fichier : rar AM29F200BB-FREE!!-ok!.rar (98,8 Ko, 52 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to helmi reguig For This Useful Post:
carfixer (25/10/2013), juju64 (14/10/2013), taxi300 (29/03/2012)
Vieux 29/03/2012, 21h41   #5
taxi300
Avatar de taxi300
re je viens de reprogrammer nouveau ecu siruis32N avec le dumpAM29F200BB clearpour un twingo 1,2 sans clim sans avoir couper le fil 58 et j'ai reprogrammer une puce pour la clé resultat le voyant rouge antidem s'éteint aprés qu'on met le contact donc pas de probleme par rapport a antidemarrage mais la voiture veut pas demarrer j'ai tout verifier les relais ,continuité ,alimentation ,isolement ,pompe de gavage tous impeccable,calculateur est bien alimenté ,la bobine est bien alimenté mais elle donne rien estceque sa revient d calculateur ?
Vieux 30/03/2012, 10h28   #6
helmi reguig
premièrement tu va voire alimentation il a deux fils jaune ou groupe blanc
plusse e plusse contacte il a le 12v oui ou non deuxièmement tu va voire
en mettent le contacte le plusse arrive a la bobine e injecter si n arrive pas contrôle le de joncteur e le relais troisièmement teste le capteur moteur avec une lampe laide si le capteur va bien
tu va teste ton ecu dans une outre voiture sa marche ou non merciiiiiiiiiiii
taxi300 (06/04/2012)
Vieux 31/03/2012, 09h01   #7
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut!
Euh , t'as bien mis un émulateur au moins ??
a+
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2012, 09h53   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Bien que les off, en protection d'écriture ne sont pas terribles côté SAV...
Vu que ta led antidem s'est éteinte, en effet, au niveau antidem, cela doit être OK.
Un dialogue avec la clip serait plus sûr pour le confirmer.
Quand tu dis que ton UCE est bien alimenté, tu entends quoi ?
As-tu du 12 V à la mise du contact sur une des 2 voies de tes injecteurs ?
As-tu du 12 V sur ta bobine d'allumage ?
As-tu du 12V à la mise du contact sur le fil 3NR qui va à l'UCE ?
Tes mases UCE sont -elles correctes ?
Vieux 31/03/2012, 12h10   #9
Formator
Avatar de Formator
Autant pour moi sur le OFF.
C'est un clear que tu as fait, qui s'est recodé normalement à priori, du fait que la led antidem soit éteinte.
Contrôles tes alim citées (3NR) et les masses, si tu les as et que ton moteur fonctionnait avant, il y a de grandes chances que ton UCE d'occasion soit HS.
Vieux 06/04/2012, 13h00   #10
taxi300
Avatar de taxi300
salut je pense que l'ecu de la casse est HS parceque aujourd'hui je viens de le remettre en immo off le dump ( immo off free !)d'un ami reguig et avoir couper le PIN 58 sa n'a rien donné
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
