Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 07/04/2022, 10h49   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Lampe test 12 ou 24 V ''pas chere'' fait maison
On peut se faire une lampe test pas chere et pratique pour differents tests utile .
Un porte fusible DIN de tableau electrique 10 Amp ou autre ( Legrand ou autre )
Une lampe navette 12 ou 24 v
2 fils souples
- percer les rivets du haut ( pas ceux du bas car on va conserver le boitier )
- decouper a la scie le cote gauche ou droit a 25 mm de l embase
- casser le plastique du cote scié pour acceder aux clips porte fusible
- enlever le tiroir basculant
- inserer la lampe navette dans les lames en cuivre ( dimension parfaitement comptatible avec le fusible )
- brancher les deux fils dans les borniers respectifs
j ai mis deux fiches bananes 4mm pour avoir un jeu d embout polyvalent ( point de multimetre , cosse plate , pince crocodile ...)
Au revoir
OS
The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (07/04/2022), byrou (09/04/2022), hassabds (07/04/2022), MecaTech (07/04/2022), mehdidu23 (23/04/2022), Naho (07/04/2022), ozilmlk (07/04/2022), zefirin (07/04/2022)
Boitier E85 '' fait maison'' avec explications sympa OVERSPEED Ethanol E85 12 16/05/2022 12h11
Un autre boitier francais fait maison OVERSPEED Ethanol E85 0 11/02/2022 16h18
Projet "Respirateur Fait Maison" ElTurco Arduino 2 01/04/2020 01h37
Test Evalion test force barthdu22 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
