salem
une personne se présente chez moi avec un EDC17CP14 pour un off raison: dépose du compteur pour régler la jauge carburant qui effectivement ne fonctionne pas je fais le off, après montage du calculateur voici les problèmes constatés: aucune vitre ne monte ou descend en activant avec vcds, toutes fonctionne, j'ai discuté du problème avec un membre, et il m'a confirmé que ça vient du off, c'est la première foi que je vois ça un avis svp merci bonne journée |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Sur certain vag si pas de clef reconnu ou compteur débranché les vitres électriques ne fonctionnent pas Tu devrait donner quelque détail ? Quel véhicule ? Année ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/04/2022) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur toute les vag a partir d’immo3.5 si aucune clé apprise tu as sa Il faut adapter le tous proprement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/04/2022), tech-auto (13/04/2022) |
#4 | ||
c'est une golf 6 de 2009, moteur CBAB ---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h22 ---------- Citation:
même en off ça doit marcher? |
Pourquoi tu fait un off ? C'est quoi le problème de base ?
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, si immo actif alors pourquoi ne pas refaire les clés akl ou une syncro si besoin pour tout remettre dans l'ordre tout simplement ?
Immo off c'est sale, sur certains véhicules ça crée ce genre de petits pétards. |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/04/2022) |
Tu as du faire une fausse manipulation sur le compteur car c'est pas le fait de le débranché et rebranché qui fait sauter l'immo ??
Pour essayé de reprogrammer une clef en akl c'est odis en ligne ou faut extraire le dump Si ça passe pas soit réparer le compteur ou le remplacer |
Salam mahfoud
Sa sert a rien d’essayer de programmer une clé si le compteur est flingué Tu dois adapter d’abord un compteur occaz ou reparer celui ci mais comme c’est pas toi qui a toucher bonne chance pour la reparation… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/04/2022) |
| edc17 vag | WJon | Flasheur de calculateur | 7 | 27/11/2024 15h30 |
| Dpf off edc17 | bmw78 | Flasheur de calculateur | 9 | 09/06/2021 21h03 |
| Dpf off edc17 | Musta0704 | Chiptuning | 5 | 25/03/2021 21h03 |
| dfp edc17 | trans593 | Chiptuning | 2 | 05/05/2020 10h36 |
| Egr off c4 edc17 | soustourou | Automobile en général | 6 | 07/02/2019 10h47 |
