IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 07/06/2021, 16h55   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Dpf off edc17
Salut les amis,
J’ai ma sonde de température des gaz d’échappement qui est défectueux sur un 2.0tdi 184. (transmetteur g235)
Je voudrais savoir, si au lieu de remplacer cette sonde, si je fait un dpf off sur le edc17c64, es-que les différents sondes de température des gaz d’échappement et les sondes lambda seront hors service ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 18h37   #2
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par bmw78 Voir le message
Salut les amis,
En gros, quand y’a dpf off, l’écu moteur a toujours besoin des infos des sondes de température d’échappement pour gérer la carto moteur ? Ou...? Comment sa ce passe ?
Vieux 08/06/2021, 09h35   #3
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 5
Maza will become famous soon enough
non cette sonde est nécessaire pour gerer la carto moteur , meme si tu supprime le dtc tu serais toujours en limp mode d'aprés ce que j'ai testé
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
bmw78 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 20h33   #4
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par Maza Voir le message
Merci mon ami, la réponse est claire.
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
Maza (22/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 23h24   #5
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Jen suis pas sur d’un poit de vue theorique sa serais logique mais quand tu fait un dpf off les mesure des parametre de ces sonde affiche aucune info
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 08h56   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Les températures sont généralement désactivées. Pas la lambda par contre.
Une sonde de température ce n est pas très cher non plus.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 17h19   #7
Pouvoir de réputation: 102
On va arrêter ce dialogue de sourds sur plusieurs post lol. Écoute je crois pas qu’il soit malin de te lancer dans une reprog pour une sonde de température vu le niveau que tu reflète dans tes questions. Après je vais te paraître sûrement rabat-joie :-)
bkprog13 (09/06/2021), bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 19h10   #8
bmw78
Avatar de bmw78
Salut fils,
Je t’ai pas trop compris, mais bon.
Dans un premier temps, ma question me permet de comprendre un peu la modif que sa apporte sur la carto quand y’a un dpf off.
Ensuite es que sa vaut le coup pour une sonde de temp. faire un dpf off... en s’en fou un peu mais après cette sonde vaut 250€ chez la concession et un fichier de dpf off sur un serveur vaut beaucoup moins, mais comme j’ai dit c’est pas que financier, c’est juste apprendre un peu des choses que je connais pas
Vieux 09/06/2021, 19h20   #9
salut, c'est sur quoi au juste ? audi vw ? et post le code defaut exact sltp
perso des sondes de temp fap j'en ai jamais eu a remplacer , en plus aprés defape c'est souvent que le defaut sonde de temp FAP remonte mais uniquement a la valise pas de voyant pas de réclamation au tbdb si faut elle est déjà defaper ???
sondes lamdda et sondes de temp toujours actives aprés défape
Dernière modification par jphp ; 09/06/2021 à 19h24.
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 20h03   #10
bmw78
Avatar de bmw78
Sur vw, code def p0554 permanent, voyant préchauff. qui clignote en permanence.
J’avais déjà changer cette sonde, c’est revenu 6mois après (sonde mauvaise qualité).
Je c’est pas si la carto est d’origine
edc17 vag WJon Flasheur de calculateur 7 27/11/2024 14h30
Dpf off edc17 Musta0704 Chiptuning 5 25/03/2021 20h03
dfp edc17 trans593 Chiptuning 2 05/05/2020 09h36
Vag EDC17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 4 17/08/2019 15h48
Dpf off edc17 mou.kili Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/04/2018 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
