Salut a tous,
J'ai un soucis sur une bmp6 ou cfc300p, je ne sais plus lequel est ce. Bref, Défaut au diag, pression huile trop basse. La pompe ne s'active pas quand la voiture sors de veille ou a l'ouverture des portes ni au diag. Je teste l'électro pompe et cette dernière fonctionne quand on lui envoie du 12v directement. Je prend la tension du câble de la pompe et je trouve 3.8v en continue. J'ai tester le faisceau, fusible, bsm, Ras. Quelqu'un a déjà eu ça ? @+ |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu as 3.8V par rapport à quelle masse ? Sortie BSM ou aux bornes de l'électro ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sadna (14/04/2022) |
salut quand la pression est trop basse (fuite ou butée cassée par exemple) au bout d'un certain temps l'electropompe se met en sécurité pour éviter la surchauffe
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | sadna (14/04/2022) |
verifie si la petite durit dure superieure de bocal a pas un mini trou et si y a toujours de l huile
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | sadna (14/04/2022) |
#5 | |
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Autrement, j'ai deposé le groupe electropompe. le moteur electrique en avait grand besoin, du carbon partout, qui explique l'erreur concernant le court-circuit au plus. apres nettoyage complet. c'est repartie comme il faut. sauf que j'ai toujours un probleme boite. la pompe envoie bien 50+bar mais des qu'un passage de rapport se fait, ca tombe directement a 20 et moins. je pense que l'accumulateur est HS. |
Salut a tous,
c'etait bien l'accumulateur qui etait hs. remplacement de la piece + apprentissage de la boite tout refonctionne. @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
pour localiser les éléments. plus facile à trouver par dessous en enlevant la protection sous caisse. |
| The Following User Says Thank You to mounelou For This Useful Post: | sadna (03/05/2025) |
#9 | |
l'accumulateur a un autre nom, ca s'appelait une sphere a l'epoque des amortisseurs hydraulique citroen. mais mounelou t'as mis a dispo un fichier qui t'explique ca bien. @+ |
| Rta c4 picasso 2l hdi bmp6 | jd18 | Revue Technique Auto | 4 | 27/02/2022 19h40 |
| Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 | carto | Mécanique générale | 10 | 15/03/2019 23h49 |
| c4 picasso bmp6 | sl60 | Peugeot, Citroën | 10 | 05/03/2017 10h19 |
| Bmp6 | MARVAL | Boite de vitesse | 33 | 03/12/2016 10h30 |
| Electropompe de direction Kangoo 2003 | PierrePeter | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 08/09/2014 21h17 |
