![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
n'ayant plus de pc avec des soft crack, est-ce que quelqu'un pourrais me faire un immo off sur ce dump svp ? Lecture faite puce déssoudée (as a déjà du être tenté, mais vu l'état d'une piste, ils ont du arrêter le carnage) La voiture merde à démarrer, clés qui clignote. Au vcds, erreur immo intermittante. Sas peut bien démarrer 20 fois de ssuite, et ne plus démarrer pendant des jours.. Merci d'avance Alexis |
Hello l ami sais essence tu a la ref stp ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (15/04/2022) |
Debranche immobox blanc sous le volant
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu veux essayer |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut boul :-)
Tiens ! Fait vite fait a la main donc pas testé mais devrait être bon. Mdp dans ta boite. Tiens au jus ++ |
#7 | |
Merci les gars
j'essaye la solution d'akasa67 et si sa joue pas, celle de mcmomo et je vous redis Cheers ---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- Citation:
Merci, je test comme dit plus haut et je reviens vers vous tous :) |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | mcmomo (15/04/2022) |
Re !
Juste tu peux me dire si le fichier que je t'ai donné est le mm que akasa stp ? Merci !! ++ |
Slt dav je t envois pass en mp
Salut à tous
Petit retour, la voiture démarre toujours niquel. Mais y'a un petit mais ^^ Depuis que j'ai retiré l'immobox, plus possible de diag l'ecu au vcds.. et c'est un peu la merde pour vérifier les trims pour un passage E85 ^^ Il y'a peut être un shunt à faire quelques part ? Merci en tout cas :) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Connecte toi avec des Pic fils directement en sortie ecu pour voir. |
ou remplacer par une 24c04 et mettre en wp (Pin7-8) en rebranchant l'immobox ... Pas testé encore une fois, juste une idée...
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | boul27 (16/04/2022) |
Hello normal
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (16/04/2022) |
#15 |
Je vais approfondir ça avec un schéma electrique, doit bien y avoir de passer outre l'immo box et de garder la communication kline :)
Merci à tous, je vais regarder et je vous tiens au jus lundi ou mardi :) |
| The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2022) |
| Immo off audi tt 1.8t 180 cv ecu bosch ME7.5 | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 03/11/2020 15h27 |
| Audi a4 1995 | Minimox | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/11/2019 06h35 |
| Immo BOSCH M3.8.2 AUDI | DIAGAUTO33 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/12/2018 15h57 |
| immo off a4 1995 | gg34 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/07/2016 10h47 |
| immo off Audi A4 1.6 Bosch 0 261 204 503/504 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/11/2014 16h03 |
