Vieux 15/04/2022, 19h55   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Repousser pistons d'étriers freins (électrique)
je suis un ancien mécano mais je n'ai jamais eu à toucher des étriers avec ces systèmes aussi j'ai quelques questions:
La voiture de mon fils: Seat Ateca de 2016, 2L 190cv 4 roues motrices
J'ai vue une vidéo pour déconnecter le frein électrique OK
Pour repousser les pistons faut il tourner le repousse piston sur la roue de Droite dans le sens horaire ??
Pour la roue de Gauche dans le sens anti horaire ou pas ??
Comme dans le coffret il y a les deux outils, un G et un D je me pose la question ?
Et pour les plaquettes avant ??
Merci, bonne soirée.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2022, 02h20   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
normalement avec le diag tu rentre les moteurs élec en mode entretien et après tu peux repousser tes pistons, les deux dans le même sens (horaire) et une fois que tu as tout remonter avec le diag tu avances tes moteurs (fin du mode entretien)
les plaquettes avant il n'y a rien de spécial(tu repousse sans tourné)
voila je sais pas si c'est assez claire
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
jeager13 (16/04/2022), MaghrebGenius (07/07/2022)
Vieux 16/04/2022, 02h43   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut de mémoire, tu désactive au diag enfin rentre les freins de stationnement puis tu pousse sans tourner justement...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
jeager13 (16/04/2022), zav_ze_best (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 22h02   #4
jeager13
Avatar de jeager13
merci les gars.
à l'avant pas besoin de tourner
à l'arrière j'ai dû tourner, à droite sens horaire
et à gauche sens anti horaire
au dégager l'étrier même avec le tournevis pour repousser les plaquettes ça bouge à peine
voilà c'est fait
Vieux 17/04/2022, 10h22   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, si tu ne branche pas le diag pour entré en mode changement de plaquette au niveau du frein électrique tu vas avoir des problèmes, peut etre pas sur un jeu de plaquette mais au bout de 2 ou 3 jeu remplacer comme ça risque de coincer
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
jeager13 (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 17h42   #6
jeager13
Avatar de jeager13
J'ai oublié de dire que la valise ne prenait pas en compte cette manip aussi j'ai désactivé le frein et ensuite démonter les deux moteurs électriques.
Vieux 17/04/2022, 22h19   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut pour ma part je passe par le diag pour le faire.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2022, 22h22   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Effectivement avec odis ou autre, les plaquettes reculent toutes seule via les moteurs elec et se remettent en contact avec la fonction qui va bien, une fois le remplacement effectué [emoji108]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
jeager13 (18/04/2022)
libérer pistons pour changer plaquette frein sur GLC makramfr Tutoriels 6 25/04/2021 22h05
Activation Xentry (repousser date) TomKlash MBStar, Xentry, DAS 6 08/04/2021 15h27
Freins de stationnement Electrique Scenic 2 angeflasheur ABS, ESP, DSC 28 21/10/2015 13h28
probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2 chris63 ABS, ESP, DSC 12 20/07/2015 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
