Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 12/04/2021, 01h49   #1
makramfr
Avatar de makramfr
makramfr is an unknown quantity at this point
Par défaut libérer pistons pour changer plaquette frein sur GLC
Bonjour ,
Je suis tombé sur une vidéo intéressante mais en arabe pour libérer les pistons des freins arrière sur une mercedes GLC sans avoir des répousses pistons.
Mon mecano ne connaissant pas cette méthode il a utilisé les repousses pistons pour pouvoir changer les plaquettes arrières. j'espère qu'il n'a rien cassé...
https://fb.watch/4PgVbW3-fL/
Bien Cordialement
makramfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to makramfr For This Useful Post:
AMINE DIAG (28/04/2021), POCOYO (14/04/2021), thomas (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 18h14   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par makramfr Voir le message
Bonjour ,
Bien Cordialement
Salam les gars ont de la ressource dans le hack avec peu de moyens bravo [emoji119]
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
Vieux 14/04/2021, 21h31   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
la vidéo marche pas mais,
il suffit d'une manip au volant pour déverrouiller les étriers (déccrocher OK)...
comme pour remise à zero de l'assyst
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 01h26   #4
AMINE DIAG
Avatar de AMINE DIAG
AMINE DIAG is an unknown quantity at this point
Wink
BONJOUR .
la meilleure methode et la plus facile c'est d'actionner moteur electrique avec une appareil de diagnostic
AMINE DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2021, 09h42   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Sinon sur Mercedes, si t'es pas très fort en "hack" ou que t'as pas trop les moyens de réparer ce que tu vas casser, tu peux utiliser la fonction dans le menu du TDB qui permet de mettre le véhicule en mode "remplacement plaquettes de frein".
https://www.youtube.com/watch?v=td7SiPHTHC0
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
AMINE DIAG (28/04/2021), zenata (25/04/2021), zepp (27/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 20h30   #6
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
j'ai regarder la vidéo, et c'est justement ce que fait le mec il va dans le menu "assyst plus" et lance un "remplacement garniture de frein" puis ensuite il repousse son piston avec un tournevis ... donc rien de nouveau sous le soleil ...
Si ton mécano, l'a fait avec un repousse piston sa craint pas (la preuve t'as pas de problème) mais je pense que c'est moins bien au niveau de l'électronique car pour moi la procédure permet de réinitialiser la course du moteur électrique .
mécanicien pro 10 ans de métier
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
AMINE DIAG (28/04/2021), ozilmlk (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 22h05   #7
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, rien de mieux que la méthode avec un appareil de diagnostique ou bien le mode maintenance accessible dans le menu caché du tableau de bord. Je ne suis pas fan de la méthode qu'a utilisé ton mécano, surtout sur un véhicule haut de gamme.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
boris93600 (26/04/2021)
Je vx changer tableau de bord pour caddy. hamid123 Tableau de bord (Dashboard) 6 09/01/2020 22h50
Plaquette de frein marque SIFFERT galère zingilingiling Café du forum 14 16/09/2019 21h28
procedure renault pour echange plaquette frein arriere dede83 Mécanique générale 16 04/10/2018 14h20
program pour changer mon adresse IP??? mohamed_mohe Informatique 4 31/01/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
