| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Hello les amis ,
aprés remplacementembrayage double sur DC4 , je veux faire une reprog calculo avec la clip ; dtc1744 / permanent / circuit moteur commande embrayage 2 / CC0 avant de remplacer le calculo je souhaites reprog le calculo , j'ai parcouru le fofo et j'entend parler de CDde reprog , ou puis je m'enprocurer un ?(même payant ) ; En attente de vous lire @tte |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , oui il y’a bien un dvd de reprog la V191 ,j’ai actuellement et je vais regarder si pas plus récent de dispo!
Pas de clic thanks pas de clic sur réputation pas d’aide!!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/04/2022 à 08h32. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Nico_91320 (18/04/2022), vspec (17/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plus sage de faire un backup bench du tricore avant de jouer avec ce cd reprog lol |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Hum sans vouloir être médisant tu n as pas l air de connaître le cd reprog ni tool de backup. Ca me parait risqué ce que tu souhaites entreprendre. Renseigne toi comme il faut ou passe par quelqu’un qui a déjà fait c est sûrement plus raisonnable.
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/04/2022), ggvaniou (18/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le mieux amène la chez renault pour mise a jour. Tu es sur du faisceau ? Car souvent soucis de faisceau aussi. Je regarde le dernier cd de reprog si tu veux demain. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pourquoi vouloir à tout prix faire une reprogrammation? Une reprogrammation sert à améliorer le fonctionnement de l'organe, éviter des remonter de défauts trop sensible, s'adapter à une dérive normale etc. Mais cela ne sert pas à supprimer un défaut permanent. Il faut traiter l'incident dans un premier temps. Le défaut est permanent le circuit du moteur de commande d'embrayage N°2 est en CCO (c'est à dire circuit ouvert). l'incident peut provenir du faisceau, des connecteurs (clip,cosses), du moteur en question et parfois plus rare du calculateur par lui même. Bon courage. |
Permute le moteur de fourchette si le défaut se déplace alors tu as la confirmation que ton moteur est hs ça vaut 250ht chez Renault si tu as eu ce pblm c ke ton emb a du arrivé au bout as tu remplacé tes ressorts et active tes fourchettes ?
Hello ,
Le moteur et le faisceau ne sont pas en cause , vérifier et contrôler . le défaut est apparu après une surchauffe boite de vitesse ( embrayage hs , patinage excessif ) . Avant de remplacer le calculo je voudrais tenter la reprog au cas où. |
J ai eu le mm cas sur 1 dp0, je taff chez Renault je connais bien le sujet mais si tu as bien fais tes contrôles alors tu dois certainement avoir raison c est sur.
DC0 pardon le correcteur tel a mis dp0
| Encore un bon! | WJon | Café du forum | 13 | 03/04/2021 11h56 |
| Encore moi et mes injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 12 | 04/02/2020 20h17 |
| C5 de 2002 capricieuse ! ! ! | jéjé la bricole | Mécanique générale | 1 | 31/05/2016 13h58 |
| encore un ! | kiframan | cimetière de présentation | 2 | 02/12/2014 18h33 |
