Vieux 21/04/2022, 17h10   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Kcan x6
Hello les amis, je recherche un pro de chez BMW pour trouver un soucis que j ai avec un x6.
Après être rester longtemps sans bouger, la batterie s est vidée.
Aujourd'hui le véhicule ne démarre plus, et je n ai aucune communication avec le calculateur moteur.
Les défauts qui ressortent sur les autres calculateurs (avec lesquels j arrive à communiquer) sont problème de communication avec le calculateur moteur, ou ecu absent, defaut kcan est présent dans la plupart des calculateurs.
J ai besoin d une personne qui connaisse bien bmw pour trouver cette panne.
Je note également que j arrive à communiquer avec l ecu en bench.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2022, 13h27   #2
nabin70
Avatar de nabin70
En fait j au eais besoin d en savoir plus sur le réseau KCAN.
Vieux 22/04/2022, 13h41   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Nabin,
Je ne suis pas "pro de chez BMW", mais il va falloir plus d'infos :
E71 ?
E72 ?
F16 ?
F86 ?
7 derniers caractères VIN ? Diesel ? Cylindrée ? Année ? Ref ECU moteur ?
Quels DTC exactement ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jah83 (23/04/2022), nabin70 (22/04/2022), Nico76 (28/04/2022)
Vieux 22/04/2022, 14h53   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Salut et merci d essayer lol
C est un e71 en essence.
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
boris93600 (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 07h04   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. En premier lieu je vérifierai du côté alim écu ... (Relais etc)
boris93600 (23/04/2022), nabin70 (28/04/2022), Nico76 (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 01h41   #6
nabin70
Avatar de nabin70
J ai vérifié les alimentations cotes ecu elles sont bonne
Vieux 28/04/2022, 06h20   #7
comme l'a demandé Boris, post les 7 derniers caractères du VIN.
Le démarreur lance ? Synchro CAS/DDE OK ?
Les DTC sont ils effaçable au +APC ?
Tension batterie lors du diag ?
boris93600 (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 13h50   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Tension batterie 12,87v, oui le démarreur se lance, oui tous les défauts s efface hormis celui que j ai mis en photo.
Moteur n63, c est un essence 50i.
L282171 les 7 derniers chiffres du vin.
Impossible de détecter l ecu par obd, par contre il répond au bench.
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Le défaut CCE6 ne s efface pas.
Sinon tous les autres s efface
Vieux 28/04/2022, 14h54   #9
boris93600
Tu as bien les tensions sur les CAN H/L en entrée ecu ?
Le WUP (wake up) borne15 arrive bien ?
Les Masses ok ?
https://mega.nz/folder/cgUAWL5D#i7zmbJQsiCnjb5uPoKA46A
nabin70 (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 00h20   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Merci , je vais me pencher dessus dès que j ai un peu de temps.
Je n ai pas encore pu vérifier les tensions mais vous aurez un retour des que ça sera fait
boris93600 (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 05h29   #11
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, sa ressemble aux calculateur moteur pas alimenté, test tes alims calculateur moteur, si tu as pas d alimentation tu as un relais dans le compartiment moteur, a côté du calculateur moteur ,un relais bleu je crois, essaie de le ponté pour alimenter en direct le calculateur.
---------- Post added at 03h29 ---------- Previous post was at 03h20 ----------
Tu as aussi peut-être aussi le calculateur de boite de transfert, peut etre c est lui qui te fou la merde…débranche la prise sur la boîte te transfère et regarde l etat , apres les fusible de la boite de transfert sont dans le coffre à droite, numéro fusible 91 92 93…
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
nabin70 (30/04/2022)
info sur kcan martinn VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/01/2018 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
