Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 26/04/2022, 16h58   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Fabrication cabine sablage palette bois + cubi 1000l
Pour se faire une cabine de sablage pas chere et avec des materiaux de recup dont un cubi de 1000 L , les cubi sont en plastique PEHD donc soudable / pliable facilement et surtout resistant a l abrassion .
des palettes en bois pour mettre la cuve a hauteur
- couper le cube 3/4 et 1/4 pour obtenir une boite et un couvercle
- decouper les 2 trous rond a la scie sauteuse passge des gants
- decouper plier la face avant au dessus du passge des gants ( pliage a chaud pistolet thermique et rabattre les cotes ( triangles ) pour pliage a chaud + soudage sur la face avant pliée , on peut aussi mettre des rivets POP si on ne veut souder
- decouper le passage pour la vitre + joint ( recup vitrage utilitaire C15 ou autre )
- decouper ajuster le 1/4 decoupe pliage restant pour faire le couvercle ( avec ou sans charnieres
les tuyaux air et sable sont mis en passe cloison deux trous a la scie cloche
On peut ajouter un eclairage et une aspiration poussiere au besoin
une fois le sablage terminé je vide la cuve avec un ramasse poussiere
C est tres pratique pour faire des sablages de pieces rouillés / sale ou assez grosses comme des jantes en tole , triangle suspension .... sans mettre du sable partout et ne pas salir la cabine de microbillage .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (26/04/2022), MecaTech (26/04/2022), pp08 (26/04/2022), WJon (27/04/2022), Yannn (02/05/2022)
Vieux 27/04/2022, 06h48   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut OS,
As tu une photo de ton final, ça me tâte depuis un moment de faire une grande !!
Merci l'amis
Alessiapia14.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
MecaTech (27/04/2022), WJon (27/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 07h47   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Non car je ne suis pas sur place suite á des pbs de famille compliqués
Par contre je vais mettre le croquis que j'avais fait sur Autocad en lien , juste le temps de retrouver le fichier.
Au revoir
OS
Alessiapia14 (27/04/2022), MecaTech (27/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 07h48   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut, j'en avais fait une avec une poubelle (contenaire)
https://www.youtube.com/watch?v=l8zpvxm2sQ4
OVERSPEED (27/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 08h19   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C'est le meme principe que le cubi sauf la face avant pentée
Au revoir
OS
Vieux 27/04/2022, 08h28   #6
idéal pour les jantes
voila la sableuse avec une bouteille d’oxygène
https://www.youtube.com/watch?v=UOCA5d_Ftuw
---------- Post added at 06h28 ---------- Previous post was at 06h27 ----------
un compresseur de 50L 3hp, pression constante minimale de 6,5bars
MecaTech (27/04/2022), OVERSPEED (27/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 16h36   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour avoir un sablage sans galere il faut :
Eviter d avoir une trop grosse buse de projection sur un petit compresseur pour limiter le debit d air au mieux , la sablage occasionel n est pas du sablage type industriel on peut mettre un peu plus de temps .
Eviter d avoir un sable trop gros et pas de sable noir type carborundum qui est lourd et necessite plus d energie donc plus d air pour sabler
Eviter d avoir un sable humide car il ne pas couler dans la tremie , l ideal c est du sable entreposé dans un endroit chaud et sec.
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Alessiapia14 (28/04/2022), MecaTech (27/04/2022), Yannn (02/05/2022)
Pastille sablage 308 phase 1 Tizouk1703 Mécanique générale 10 04/04/2021 19h14
Palette clio 4rs oran13 Renault, Dacia, Nissan 0 29/07/2019 18h28
grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 27/02/2019 17h24
diametre pastille sablage punto td nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 23/09/2015 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
