Vieux 04/05/2022, 19h55   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Casse turbo, recasse
Je viens de redémarrer un Mitsubishi OUTLANDER II 2.0TDI 140 4x4 FAP BSY
Le turbo était grippé, je viens de monter un échange standard, j'ai bien prévenue ma cliente qu'il fallai trouver la cause de la casse turbo, elle me disais que son véhicule consommai de l'huile et qu'elle pensai s'etre fait arnaqué à l'achat de se vehicule.
J'ai contrôler la crépine qui etait nickel. J'ai mis en route le moteur, laisser chauffer, je suis partie avec, même pas 20 m il commence a faire pareil. je pense qu'il est de nouveau grippé, c'est possible que la pompe à huile ne donne pas sans qu'il n'y ai ni DTC ni voyant qui remonte ?
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2022, 20h00   #2
dede83
Avatar de dede83
oui la pompe a huile ne te donnera pas de code défaut
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Legrizzly (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 20h14   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pression huile ok ?
Taux de suie dans le fap ?
Pas bouché ?
Vieux 04/05/2022, 20h20   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai pas mon PC de travail chez moi, c'est un véhicule que j'ai pris pour rendre service, comme d'hab, un client qui veux du pas cher moins cher... Je lui ai donner le fournisseur de turbo, j'ai fait ça dans mon jardin à temps perdu, je prendrai mon PC en revenant du garage demain et je check ça.
Mais là du coup le nouveau turbo est HS -_-' enfin en fonction du prix de la pompe à huile elle voudra pas faire plus de travaux de tout façons
Vieux 04/05/2022, 20h29   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
crepine casser ou boucher
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2022, 20h30   #6
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai déposer le carter, la crépine avais l'air nickel visuellement
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
thierry du58 (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 20h35   #7
thierry du58
et ton regulateur de pression
Vieux 04/05/2022, 20h48   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Tu as fait une vidange + filtre à huile également ?
C'est le minimum syndicale normalement lors d'un remplacement turbo.
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2022), Legrizzly (04/05/2022), Quattro899 (16/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 20h55   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Oui vidange + filtre fournis par la cliente, même si l'huile n'étais pas celle préconisé, elle m'avais même pris un flacon de produit nettoyant, mais je lui avais dit qu'il faudrait du coup faire deux vidange mais bon elle fait semblant de comprendre ce que je lui dit j'ai l'impression.
https://www.auto-doc.fr/garrett/10193706 C'est ce type de turbo
Vieux 04/05/2022, 21h08   #10
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
on dirait le turbo d'un 2.0TDI audi,vw??
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2022, 21h16   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
https://www.turbomoteur.fr/rech-MINE....htm?lequel=es
C'est celui ci exactement
Vieux 04/05/2022, 21h21   #12
Chabin31
Avatar de Chabin31
il y a des arbres d'équilibrage juste sous le vilebrequin?
Vieux 04/05/2022, 21h34   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Mince, je n'ai pas fait gaffe, mais il semble bien que ce soit les même bloc moteur 2.0TDI
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
la pompe à huile ressemble à celle ci https://www.ebay.fr/itm/284798223471...UAAOSwl4Ze6lwA
Vieux 04/05/2022, 21h50   #14
Chabin31
Avatar de Chabin31
non sur le 2.0 tdi vag ca ressemble à ca et la pompe est a l'intérieur
https://www.ebay.fr/itm/144306438870...4AAOSwcYVhn~pX
vérifie ta pression d'huile et si elle est bonne verifie l'arrivé et retour d'huile du turbo et aussi le filtre à huile voir qu'il ne manque rien dedans (si c'est une cartouche papier).
j'ai eu le cas sur un hyundai il manquait une piece dans le filtre et du coup l'huile n’étais pas filtrer et provoquai une usure prématuré du turbo
Vieux 04/05/2022, 22h38   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je viens de regarder un peu ce que je pouvai avec une lampe, j'ai déposé la durite de lubrification qui part du bas du filtre GO vers le haut du turbo, j'ai mis un mini coup de démareur j'ai bien de l'huile qui sort du filtre.
J'ai souffler à la bouche dans la durite en dur, j'ai senti un peu de résistance au début avant que tout ne sorte par l'autre bout, mais c'est de l'huile ça me semble normale que "coince" un peu non ? C'est bizzar, peut etre un soucis sur le pilotage/depression de la GV mais le turbo que j'ai déposer était bien en train de grippé, la turbine tourne difficilement à la main.
Peut etre que je devrai lui faire un bon coup de produit nettoyant et revidanger, car a ecouter la dame le vehicule est entretenue mais quand je vois comment elle gratte le prix je me dit que ce n'est pas possible que cette voiture ai des vidange régulière, déja le TDB indique la vidange à faire mais pour elle c'est normal, il ne faut pas s'inquieter, ça à été fait.
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
**j'ai déposé la durite de lubrification qui part du bas du filtre !! A HUILE !!**
Je fatigue !
Xsara Picasso casse turbo Minimox Automobile en général 20 31/08/2020 10h06
dxi 5 casse turbo eurorepar Renault-Trucks 2 11/05/2020 17h40
Casse répétitive Turbo A3 2l Tdi 140 micka45 Mécanique générale 13 04/07/2017 11h52
avis sur une carto ((casse de deux turbo)) david dax Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 24/02/2016 12h40
casse turbo volvo s40 akasa67 Mécanique générale 3 08/09/2014 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
