Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour, savez vous si je peux utiliser renolink, dans sa version la plus ancienne (1.87 je pense) pour un Espace 3 2.2l TD de 98 ?
Merci par avance de vos réponses. |
Salut Jeancat
Je te conseil d'utiliser DDT2000 avec le cable "kkl" ou (vag com bleu) @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Tous les câbles kkl vag-com 409.1 que je trouve annoncent que c'est pour Fiat/ Lancia/ Seat/ audi... mais pas Renault, c'est pas grave ?
#7 | |
teste avec VW audi mais sa date en 2014
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- oui Renault conseiller par quelqu’un |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Jeancat (08/05/2022) |
j'ai retrouve l’échange @ avec obdauto réponse si dessous
"Pour pouvoir utiliser DDT2000, il vous faut un cable KKL avec un chipset FTDI ( Ligne K pour le dia). Par conséquent le modèle pour Audi Volkswagen devrait être bon . Le modèle dédié pour les motos bénéficie de quelques évolutions qui ne seront pas utiles pour vous " voila pose leurs la question directement |
Salut Jeancat
Je suis vraiment désoler pour le retard, oui tu peux utiliser ce cable "bleu" appeler Vag-com 409.1 ou KKL... il est compatible uniquement pour les anciens vehicules dont Renault. Comme te le conseil Multi290 prend bien celui avec la puce FTDI sans switch (mini interrupteur) si uniquement pour renault. Fait gaffe avec DDT2000 n'appuie sur aucun bouton "RESET", essaie de lire les posts sur le forum DDT2000 afin de comprendre le fonctionnement de base pour lire/effacé les défauts, voir les paramètres, les données en temps réel... PS ; j'ai aussi un problème avec une Espace 3 2.2dt 99, le préchauffage ne s'allume plus, du coup je vais aussi installer la version 2.6.0.0 @+
Bon, j'ai essayé DDT4 avec les fichiers de DDT 2000 rajoutés dans le registre comme j'ai pu le lire sur un post de ce forum. ( je n'ai pas trouvé de DDT 2000 qui fonctionne )
Je n'ai rien pu faire, les seuls espace 3 sont des atmosphériques, et c'est sans doute plus "pro" que le PP 2000 de Peugeot qui fait la recherche de d'erreurs, la c'est plutôt pour donner des ordres à l'ECU si j'ai tout compris. Il faut choisir la vitesse du port et je n'en ai aucune idée. J'ai pu vérifier tout de même l'état de " virginité" de l’airbag qui était crashé, après avoir chiqué sur la régénération ça m'a mis qu'il était désormais OK, mais en rallumant j'ai a nouveau e voyant airbag et le programme me redit que l'ACU est crashé. |
| The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post: | ElTurco (22/06/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jeancat, de memoir problème recurrent sur les espace 3 le calculateur airbag, si des anciens de renault peuvent confirmer !
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Jeancat (15/05/2022) |
#14 | |
| renolink 1.87 | zenata | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 52 | 11/01/2024 07h33 |
| Renolink | nabin70 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 21/08/2021 08h26 |
| renolink | sametelec2003 | Transponder, code pin | 39 | 19/11/2017 20h48 |
