sur un vieux (2004) 206 essence qui est remis en route après 5 ans le témoin airbag reste allumé défaut1: allumeur module conducteur niveau 1 circuit ouvert défaut2: allumeur module conducteur niveau 2 circuit ouvert pas de défaut dans COM2000 impossible à effacer C'est dans le COM2000 qu'il y a la spirale ? Une idée ? Cordialement |
Slt com2000 hs
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, tu as les 2 fiches du niveau airbag de chaque cotés du com2000.
Si tu veux en etre certain tu branche des résistance sur les fiches. Mais a coup sur spirale Hs. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | peymot (12/05/2022) |
Tu peux vérifier avec en multimetre en ohmetre pour vérifier la siprale. Tu mesure les continuités sur les prises du com 2000 et les prises de raccordements de l airbag du volant. Tu dois avoir quelques ohms. |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | peymot (12/05/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.
regarde petite vidéo teste sans matériel spécial. https://www.youtube.com/watch?v=j-zalt7XRR4 |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | peymot (12/05/2022) |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | peymot (13/05/2022) |
C'était bien de com2000 !
Merci pour vos conseils |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | Maimeun (17/05/2022) |
| clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 23h08 |
| P206 1.4i démarre mal | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 26/02/2020 13h55 |
| P206 1.4HDi cogne au ralenti | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 15/05/2017 09h44 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| P206 1.4HDi panne accélérateur | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 19/01/2015 14h43 |
