Vieux 18/05/2022, 12h10   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Pb Antipincement et Rajout d'option E88
Salut la team
Je vien de faire l'acquisition d'un e88 cab
J'ai un petit souci sur la fenetre conducteur de temp en temp elle me marque defaut Antipincement et lorsque jouvre ou je ferme elle ne decent pas du centimètre qu'elle devrai
Obliger de lui reaprendre les butee
Jai regarder frm c'est un frm2
Moteur de vitre a eter changer par l'ancien propriétaire
Jai eter demonter le panneau de porte
il a bien eter changer
Jy ai mis une batterie neuve
Je seche la
Et au passage
Je souhaiterai savoir si on peut rajouter des options ou pas
Et aussi savoit si on peut mettre la music en bluethoot la dessus
J'ai connecter le tel
Mais je ne peut que repindre au tel
Je ne peut pas mettre la music
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2022, 13h34   #2
Pouvoir de réputation: 105
Salut Skeuf,
Tu as une photo du moteur ?
Certains modèles il font l emboîté dans une certaine position sur le mécanisme.
Cdlt
skeuf (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 15h18   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut mark
Non dsl j'ai vue quil etai remplacer
J'ai pas pensez prendre de photo
fils (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 15h47   #4
Pas grave. Essai de trouver un éclaté pour vérifier si c est le model de moteur qui s emboîte sur le mécanisme avec des cannelures. Bcp de Cab en sont équipés.
skeuf (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 22h24   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Pourquoi tu veux ecouter la musique ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
damiano59 (09/09/2022), skeuf (18/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 08h34   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pour arreter de t'entendre raconter des connerie
tony60 (09/09/2022)
Vieux 19/05/2022, 13h05   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
La calibration du module anti pincement se fait au diag .
___________________________
www.123diagauto.com
skeuf (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 14h19   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut sa va
Sa fait plaisir de te voir
Sa a eter fait au diag
La procedur ce fait correctement
La vutre decebt et remonte
Calibration réussi
Et lz lendemain en roulant
Bim sa revient
Hier soir pas pissible de refermer la capote
A cause dz l vitre jnai du réinitialiser avant
Justa avec les bouton sa suffit
Sa se calibre bien mais sa recollance derriere pas de suite mais apres un petit moment sa revient
Vieux 09/09/2022, 12h56   #9
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pour le streaming audio . cela existe sur E90 . mais si tu as un CCC normalement ta pas l'option comme sur ma serie 1 . tu as juste le bluetooth pour les apels .
j'ai mis un CIC mais pareil cela ne fonctionne pas. il faudrait surement changé le boitier sous la moquette de coffre pour récuperé l'option ;
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
skeuf (12/09/2022)
rajout carte sd tablette huawei diagzone oliviermoi Systeme d'exploitation 1 18/02/2022 14h14
Clé ne verrouille plus les portes après rajout d'une autre clé sur C3 zingilingiling programmation & synchronisation de clé 83 04/08/2020 13h51
Rajout camera de recul sur ds3 technitdi Autoradio et Navigateur GPS 1 11/11/2019 11h48
Rajout Module USB sur Autoradio VW Touran1 De 2006 slim Autoradio et Navigateur GPS 1 15/05/2015 11h54
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? fxmartin Peugeot, Citroën 2 14/11/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
