hello a tous,
vu que vous êtes tous super calés dans les diag/panne tordu et costaud je viens vous demander de l'aide, j'ai flashé mon ecu Me7.1.1 de 2002 avec une carto flex e85/sp stage 1 , jusque la tout baigne pas de défaut ça démarre ca roule. de temps en temps au démarrage un défaut apparait et en lecture j'ai 16985 erreur checksum interne module ecu, s'en suis un mode dégradé obligé de reflasher pour remttre la voiture en ordre, le checksum a ete verifier avec winols , me7sum,et d'autre meme resultat 0 errors , j'ai changer d'ecu pensait que ca venais de lui meme panne avec le nouveau readapter , sur le site de rosstech il precise aussi "Low Voltage" et note "Check and test Battery and Charging system" alternateur est recent et delivre 14.2/14.5V batterie a l'arret 12.2/12.3V, j"ai fait une petite video du démarrage le lien : https://youtube.com/shorts/axFWXU.1012F la tension chute a 8V est ce que ca peu etre ca ? la batterie a 2ans et a eu des decharge plus importante quand mon alter fatiguait avant changement de ce denier. |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca ressemble à une corruption de cks sur l e2p |
Tu as lu ton eep entre le flash et au moment du pb ?
non pas de lecture apres plantage uniqment avant ou apres reflash
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Si ça peux t'aider , sur mhh certain ont eux le meme soucis https://mhhauto.com/Thread-Audi-TT-C...Failure-ME-7-5 https://mhhauto.com/Thread-Audi-RS6-...umme-error-WHY |
#8 | |
désolé pour le retour tardif mais elle la fait qu'aujourd'hui ,donc lecture ok ,
passage au comparateur entre la carto fonctionnel et ce fichier qui fait bien 1024ko ,et la surprise plusieurs variable differe comment c'est possible ??!le seul point que j'ai encore remarqué suite a mais démarrage dans la journée a 1h +/- d'intervalle la batterie a chuter a 8V lors du démarrage qui a posé problème ---------- Post added at 05:50 PM ---------- Previous post was at 05:46 PM ---------- Citation:
Ilya de grande chance sa soit le demarreur qui foute le bordel. J ai eu un cas sur un 996 meme ecu et c etait le demarreur qui fesait sauter les dumps dans l ecu... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | WJon (27/05/2022) |
| Demarrage aleatoire | gary01 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 08/09/2021 15h02 |
| Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm | micka45 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 25/12/2016 18h22 |
| probleme de demarrage aléatoire sur s-max | diagueur013 | Automobile en général | 1 | 03/09/2015 13h07 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
