Vieux 18/05/2022, 21h19   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut immo off IAW5NR2.C2
Bonjour a tous
quelqu'un aurait un immo off fonctionelle pour clio 2 1.2 de 2002
ainsi que la methode j'ai pu lire que certain devais relier +APC et PERM
d'autre couper fils ...
ecu IAW 5NR2.C2
merci d'avance
Type de fichier : rar CLIO 2.rar (745 octets, 1 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2022, 22h13   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello c'est un comme ça ?
Si oui je t'envoie quelque chose inbox
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Adrien13 (19/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 22h14   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello sais du can la dessus sais ecu d'origine
Vieux 19/05/2022, 09h25   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
l'ecu sur la photo y ressemble
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
apres je c'est pas si avec renolink on peut faire quelque chose de propre la dessus
c'est un véhicule que j'ai récupérer mais sans clé j'ai remplacer le neiman par un neiman de megane cpupé de 2000 mais je n'arrive deja pas a programmer la clé avec renolink
Vieux 19/05/2022, 09h58   #5
mawoussiboris
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Cc tu as vérifié ta messagerie ?
Vieux 19/05/2022, 10h00   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
oui mais pas tout compris il faut metre en route plusieur fois sans eeprom et si sa marche pas couper ligne immo ?
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
mawoussiboris (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 10h38   #7
mawoussiboris
C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas
Vieux 19/05/2022, 11h20   #8
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a mon avis il faut mettre un émulateur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 19/05/2022, 11h33   #9
Hello une cle neuve tu a prise
Vieux 19/05/2022, 11h53   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
non je vais racheter un neiman pour pouvoir conserver la centralisation je pense que le neiman de megane et sa clé n'est pas compatible avec l'uch de clio ce n'est pas le même uch que la megane , sinon je viens de retrouver emulateur can KMTECH
Vieux 19/05/2022, 12h02   #11
Ta un uch donc tu et en can y fallais mettre un neiman et une clé et basta pas besoin de desocer ecu etc tu te doute bien que la clé déjà code sur mzgane n'est déjà pas la même et déjà coder donc forcément sa peu pas allez ...
Vieux 19/05/2022, 13h32   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
j'ai vue clé sur amazon ID46 cest bien se model ?
Vieux 19/05/2022, 18h14   #13
Je tenvois un mp
Off iaw5nr2. T1 non hybride (Twingo) vilebrequin Immobilizer dumps/solutions 2 27/03/2022 16h09
aide immo off IAW5NR2.C2 Snatsh Immobilizer dumps/solutions 13 19/09/2020 17h39
Renault 1.2i IAW5NR2.CI2 95160 IMMO OFF gkogkolos Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2017 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
