Go Back   Tlemcen Car electronics > Réparation mécanique > Mécanique générale
Register FAQ Community Donate New posts Search
Reply
Thread Tools
Old 05-19-2022, 10:08 PM   #1
BAB62
BAB62's Avatar
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Default Pompe à huile tiguan 5n 2l tdi
Bonsoir les amis,
J ai besoin d un renseignement.
Après remplacement d un turbo et d'un pompe à vide sur tiguan,voilà que j aperçois une pression basse d huile sur le tdb.
Conclusion je pense que la pompe a huile est à l origine de tous les problèmes...
Je suis à la recherche du workshop manual pour ce modèle pour m attaquer au bébé.
Et si vous avez des conseils je suis preneur.
Voici les infos:
Tiguan 1
Vin : WVGZZZ5NZ9W068918.
Merci d avance pour votre aide.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 is offline   Reply With Quote
Old 05-19-2022, 11:51 PM   #2
Chabin31
Chabin31's Avatar
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Default
j'ai eu le souci sur le mien'plus de pression)
en enlevant le carter d'huile du va tombé sur 2arbres d'équilibrage entraîné par des pignons , au bout d'un des arbres il y a la pompes a huile qui est entraîné par un 6 pans.
le 6 pans dans l'arbre est endommagé
chez vw ils vendent l'ensemble
moi j'ai pris sur ebay
ex:https://www.ebay.fr/itm/165146667545...QAAOSwdmlb1crt
et ca fait tres bien l'affaire
Chabin31 is offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
BAB62 (05-20-2022), Legrizzly (05-21-2022), vortex (05-20-2022)
Old 05-20-2022, 07:48 AM   #3
BAB62
BAB62's Avatar
Default
Salut chabin31,
Merci pour l info, je vais attaquer le démontage, je vais voir ça.
Si quelqu'un à des infos sur les procédures et couples je suis preneur.[emoji6].
Merci d avance
Old 05-20-2022, 11:10 AM   #4
OVERSPEED
OVERSPEED's Avatar
Default
ce type d accouplement hexagonal c est deux pieces si le logement est aussi matté un axe neuf ne va pas faire de miracle comme pour les accouplements de pompe hydraulique '' a baguette'' sur les engins agricoles et BTP .
Effectiement c est un probleme courant du á la haute performance des aciers utilisés par VW/AUDI , donc entre acier a fer á cheval et fer á beton , c est le meme probleme au niveau des ponts arrieres VW/AUDI : usure anormale et pas de PR au detail
Au revoir
OS
OVERSPEED is offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
BAB62 (05-20-2022), dede83 (05-20-2022), MecaTech (05-23-2022), Tristan25 (05-20-2022)
Old 05-20-2022, 12:25 PM   #5
BAB62
BAB62's Avatar
Default
Merci pour vos conseils,je vous envoies les photos dès dégâts. [emoji6]
Old 05-20-2022, 04:06 PM   #6
BAB62
BAB62's Avatar
Default
Voilà le résultat après demontage [emoji6]
Remplacement de l arbre par une clef de btr de 6.
La partie femelle reste relativement en bonne état.
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
vortex (05-20-2022)
Old 05-20-2022, 05:03 PM   #7
Tristan25
Tristan25's Avatar
Default
Pour en avoir vu pas mal
Overspeed a totalement raison[emoji28]
Tristan25 is offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
BAB62 (05-20-2022), OVERSPEED (05-20-2022)
Old 05-20-2022, 05:25 PM   #8
OVERSPEED
OVERSPEED's Avatar
Default
@Tristan
la base de ce type d accouplement se sont les surfaces en contact exactement comme une douille 6 pans sur un ecrou 6 pans si utilise une douille de 14 sur un ecrou de 13 mm on reduit les surfaces et de fait on augmente la pression de contact ( rapport force surface ) et il est facile de matter les surfaces de l ecrou
C est pareil pour un accouplement de pompe seul un ensemble avec jeu reduit et surfaces de contact completes va pouvoir durer dans le temps et de plus tenir les vibrations.
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
BAB62 (05-20-2022), Legrizzly (05-21-2022), MecaTech (05-23-2022)
Old 05-20-2022, 05:41 PM   #9
Tristan25
Tristan25's Avatar
Default
Quote:
Originally Posted by OVERSPEED View Post
@Tristan
Au revoir
OS
Oui exactement
Merci a chaque fois de tous bien détailler
A chaque fois que je vois ton pseudo ton commentaire est d’une clarté [emoji4][emoji4]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
BAB62 (05-20-2022)
Old 05-20-2022, 06:53 PM   #10
BAB62
BAB62's Avatar
Default
Exact overspeed , après je pense que le jeu a l usinage sur l arbre d équilibrage ne devait pas être bon,ce qui doit entraîner une usure prématuré de l arbre d entraînement de ce côté.
Tristan: remplacement fréquent[emoji17][emoji17],pauvres clients qui doivent de temps en temps remplacer le module arbre équilibrage et pompe à huile complet..
En tout merci pour expertise Messieurs.
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
cherche electrovane pompe hp tiguan 2.0 tdi wissamsh Vente, Achat, Echange 0 02-27-2019 08:25 PM
huile moteur pour WV TIGUAN minnice Automobile en général 31 05-01-2015 11:03 PM
capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 6 11-09-2014 01:13 AM
perte d huile flexible boit auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 2 11-08-2014 01:34 PM
pompe a huile scenic 2 adrar Renault, Dacia, Nissan 10 11-30-2012 08:58 PM
