Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 20/05/2022, 10h11   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Mercedes 230 CE Documentation Injection
Bonjour ,
je recherche pour un ami mécano qui patauge dans l'injection ...
donc je recherche une revue constructeur sur l'injection afin qu'il puisse comprendre son fonctionnement
elle tourne mal mais sur tout les cylindres , allumage neuf donc ... injection foireuse .
Mercedes 230 CE
Moteur 102982
K jectronic
sans cata
Vieux 20/05/2022, 11h42   #2
Pouvoir de réputation: 107
Si ta besoin doc k jetronic des 911 SC dispo
VroumVroum (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 13h57   #3
VroumVroum
2 cylindres en + lol
je pense qu'il y a des différences avec les petits additifs mercedes spécifiques comme des dépressions par ci par là , des acuateurs et autre bidule , elle a du être bidouillé d'un peu partout donc , il faut remettre à l'origine ou bien visé en supprimant quelque merdouille quasi inutile , il est clair que c'est pas des injections répandues , ils ont vite passés au L jetronic
Vieux 20/05/2022, 14h05   #4
dede83
Avatar de dede83
http://san9xx.free.fr/technique/meca/k-jet.htm
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2022, 14h10   #5
VroumVroum
il faut que je lui trouve un Mano de pression d'essence => 6 bars .
il me semble qu'il y a un régulateur de pression pour le départ à froid qui augmente la pression selon la température mais c'est ce genre de valeur aussi que je recherche à lui refiler pour qu'il est tout ce qu'il faut pour commencer correctement à diagnostiquer son problème .
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
merci dede83 , effectivement 3,7 bar à chaud + 0,5 bar a froid grâce au 'Warm-Up Régulateur' , c'est précis , il n'est pas sûr que sur une merco on est les mêmes valeurs mais de toutes façon , j'ai pas un Mano de pression hyper précis , donc...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
dede83 (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 14h12   #6
Yes souvent le régulateur en cause. Les fuites d air sur l admission faut bien vérifier aussi.
thierry du58 (20/05/2022)
Documentation VW et Mercedes fayssal2017 schémas de câblage, documentation 0 31/10/2017 13h39
Documentation Injection Diesel Rampe Commune Baldman Automobile en général 0 30/09/2013 11h05
Documentation sur l'injection Diesel haute Pression HDI skaner69 Automobile en général 0 25/06/2013 17h47
Documentation : injection moteur Bosch 1.4l HDi 70 ch (DV4 TD) larim Mécanique générale 1 02/09/2012 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
