Vieux 21/05/2022, 17h08   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut MOS2 dans boite de vitesse robotisée ????
j'ai une hyundai I30 , 1.6 CRDI , boite robotisée commande électriques
de 2016 , 70000 km
Boite de vitesse bruyante surtout à l'arrêt moteur en marche au ralenti , les vitesses passent impeccable , embrayage est bon et aucun dtc .
je lui ai fais une vidange 2L de 75W80 , toujours bruyante
Est ce que si je lui met un additif à base de MOS2
(liqui moly) j'ai aucun risque ?????
Vieux 21/05/2022, 21h25   #2
dede83
Avatar de dede83
essaie avec celle la
Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
mais c est étonnant la mienne avec 3 fois ce kilométrage n a jamais fait de bruit
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
zenata (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 22h26   #3
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, les boites auto hyundai/kia certaine on des problèmes difficile a cernée
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
zenata (21/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 08h16   #4
dede83
Avatar de dede83
desole j avais zappé la boite robotisé
a priori c est de la 75w
Application
SP Gear 1081 est une huile polyvalente pour transmission SAE 75W, qui économise le carburant. Le produit a été spécialement créé pour les boîtes de vitesses manuelles modernes de l'actuelle génération de voitures. Celles-ci sont entre autres équipées de la nouvelle génération de boîtes manuelles de VAG (Audi, VW, Seat et Skoda).
Spécification produit
API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
ZF TE-ML 02B
zenata (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 13h49   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le Bisulfure de Mo est un lubrifiant sec est incompatible avec les embrayages dit ''humides'' si la boite a un emabrayage ''a sec '' cela pourrait passer , bien que l huile type hydraulique au bisufulre c est ?? .
Par contre dans une boite purement mecanique ca fonctionne
Une boite qui fait du bruit il faut deja regarder la vieille huile si il y a de la limaille car bruit = jeu = usure ou bris de pieces
Au reveoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (23/05/2022), vortex (22/05/2022), zenata (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 17h10   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au reveoir
OS
bonjour OVERSPEED
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon post
Est ce qu'il n'y a pas embrayage humide sur cette boite robotisée ???
Pour les motocyclettes à embrayage humide, dosage
maxi 2 % !
https://pim.liqui-moly.de/pdf/fr_FR/liqui/39/P000005
Un petit truc au passage, la NASA n'a trouvé que ça pour lubrifier des roulements (ils ont tout essayé, ça reste le plus efficace (lire techno-science ))
Tu as le bisulfure de tungstène (Ws2) c'est tout simplement du MOS2 de synthèse mais c'est trop cher
j'ai trouvé un tout petit peu de limaille en vidangeant , je pense le
bruit c'est roulement ,bruit lorsqu'elle est chaude , et pas envie d'ouvrir cette boite , les passages de vitesses nickel
puisque le constructeur préconise de huile pour engrenage donc cela doit etre possible de rajouter du MOS2 ????
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
Est ce qu'elle est purement mécanique ????
OVERSPEED (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 17h24   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
un bruit de boite ne dure pas trop longtemps quand c'est un roulement , tout fini par sortir dehors au bout d'un moment ....
si c'est seulement à l'arrêt , c'est pas un roulement , je doute .. , un roulement c'est souvent quand tu met de la charge ( accélération franche ) ou à la décélération ( coupure de gaz ).
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
dede83 (22/05/2022), vortex (22/05/2022), zenata (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 20h46   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Dans les lubriants tres haut de gamme il y a aussi le nitrure de bore mais comme le MoS2 cela depose ( effet de garnissage ou de lustrage ) sur les surfaces car c est en solution et pas dissous dans le lubrifiant dans les lubrifiants liquide ont utilisent des granulometrie tres fine et un dosage precis pour eviter l effet ''patte'' .
Dans un BVA ou une boite robotisée avec distributeur hydraulique il y a trois problemes :
L effet patte dans les petits conduits liée a la sedimentation .
Le jeu des tiroirs hydrauliques qui n est pas compatible avec une viscosite dynamique autre que celle d origine constructeur
Le coefficient de frottement des embrayages qui sont en lien avec la calibration de la boite et surtout le couple et la valeur patinage engagement synchro et embrayage ( suivant robotisée ou BVA pilotée )
il est disponible sur le marche ( Mannol notamment ) des huiles de boite synthetiques et les huiles specifiques pour un certains nombres de constructeurs asiatiques
A mon avis le probleme du bruit dans la boite est un vrai pb mecanique d autant que les boite srecentes sont remplies de pieces en tole estampées / decoupées.
Un point important : le MoS2 se transforme en Acide Sulfurique en cas de presence d eau et devient corrosif
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), zenata (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 20h57   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur les boites robotisées et BVA les deux gros problemes
1) C est de trouver des PR car tout est specifique et quasi tous les constructeurs refusent de vendre les pieces internes , comme VW qui refuse de vendre des solenoid ou les joints plaques donc pour 200 Euro de PR on est incapable de reparer un mechatronic , cest pareil pour les clips , roulements et autres .
2) C et sde trouver l outillage specifique ou de le fabriquer ( tour / fraisage / soudure .. )
Au revoir
OS
Apprentissages boite de vitesse robotisée CF319 kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 25 05/09/2022 21h41
C4 boite robotisée / RTA livediag Revue Technique Auto 4 26/10/2021 06h31
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 14h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
