Salut les frères
J'ai un souci de code Pin, j'ai essayer de déchiffrer mais pas réussi à trouver le bon pin, si un grand frère pourrais m'aider S.V.P ? Opel Meriva-B 2011 1.7 cdti Ac Delco E87 Merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
#2 | |
Salam avec fvdi tu peux le lire via le dhashborard en Obd instrument panel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ElTurco (22/05/2022) |
Salut et merci les frères
C'est bien le bon pin "5011" mais il ne passe pas, en effet j'essaie de faire un Reset ECU avec Opcom 2020 afin d'adapter le nouveau calculateur mais pas moyen. J'ai aussi essayé "1105" toujours pareil, par contre le pin d'origine fonctionne avec le BCM. Je vais remettre un chargeur de batterie et réessayer. Merci et respect à vous deux. - POCOYO - Jokerdiag
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | jokerdiag (23/05/2022) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
teste ce reset |
Salut grand frère S-keys merci infiniment, je test et partage le résultat...
Respect à toi, merci à chacun les grands frères.
programming sps (opel)
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars
pour ton probleme persiste essaye plusieur fois opcom deconne de temps en temps il faut insister tu va reussir si reellement cette version est operationnel jokerdiag : sps online only for new unit |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir mes amis
J ai besoin d un immo off d un renault clio 1.2 16v 2002 , j ai bien cherché dans ma base données d immo off mais j ai pas trouvé pour cette ecu. Si quelqu un déja fait cette ecu, donc j ai besoin d aide. Reference ecu:IAW 5NR2.CI2 8200181482 8200232133 Thanks |
#11 | |
Salam la tu est sur le post d’un membre pour un Opel Donc si tu veux. De l’aide ouvre ton sujet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| code pin opel meriva dump mjd 6jo | mgracecar | Transponder, code pin | 23 | 26/03/2021 08h54 |
| Recherche Code PIN opel Meriva 1.7CDTI ECU ISUZU Denso | BILAUTO | Transponder, code pin | 21 | 06/03/2018 14h36 |
| pin code opel meriva | djspike | Transponder, code pin | 1 | 25/07/2017 13h30 |
| Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI | zingilingiling | Transponder, code pin | 0 | 22/12/2016 15h53 |
| Code autoradio siemens vdo pour opel meriva | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 25/09/2013 16h09 |
