Vieux 24/05/2022, 23h53   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut J'ai fait une bêtise avec mon papillon
Bonjour tout le monde c'est encore moi.
Alors c'est l'histoire de Boris la quiche,
Boris achete une 407 Peugeot, elle tourne nickel et super silencieusement.
Elle a un voyant moteur, Boris lui fait donc un diagnostic et elle affiche quelques défauts dont défaut apprentissage butées papillon.
Vu que Boris est une patate, il va dans diagbox comme une grosse carotte et ça lancer un reaprentissage des auto adaptatifs.
Il redémarre la voiture et elle est devenue un yoyo, le ralenti monte et descend incessamment et est obligé d'appuyer plus fort sur la pédale pour avoir du jus.
Boris se sent super c*n d'avoir fait n'importe quoi, il debranche la batterie un bon moment en c'se disant que les valeurs seront effacées mais toujours pareil.
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît [emoji20]
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
damiano59 (18/06/2022), deltamike (28/02/2023), phil1 (25/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 23h58   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt boris
un peu de lecture
1. Couper le contact 15 secondes pour effectuer la remise à zéro des auto-adaptatifs.
2. Mettre le contact et attendre 15 secondes sans toucher la pédale d’accélérateur (apprentissage papillon).
3. Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur pendant 5 secondes puis relâcher (apprentissage butée pleine charge).
4. Démarrer le moteur 5 secondes sans accélérer (apprentissage ralenti).*
5. Couper le contact 15 secondes pour effectuer la mémorisation des apprentissages.
6. Remettre le contact, attendre 15 secondes et démarrer.
7. Laisser tourner le moteur au ralenti, sans accélérer, jusqu’à enclenchement des ventilateurs (facultatif).
8. Effectuer un roulage :
- avec des roulages en stabilisé à 70 km/h, 80 km/h et 90 km/h (adaptatifs liés aux faibles charges en air) pendant 5 secondes minimum sur chaque pallier
- avec des passages en suralimenté (pied à fond / lâcher de pied / pied à fond) en 3éme, 4éme ou 5éme et réaliser ensuite un lâché de pied, sans freiner, pour avoir une coupure d'injection (5 secondes minimum).
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
damiano59 (18/06/2022), deltamike (28/02/2023), mawoussiboris (25/05/2022), MecaTech (25/05/2022), vortex (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h10   #3
phil1
Avatar de phil1
par contre boris si ca le fait pas et que tu avais le papillon en défaut avant
dépose nettoyage repose adaptation sinon remplacement....
Legrizzly (26/05/2022), mawoussiboris (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h16   #4
mawoussiboris
Salut phil, toujours un plaisir de compter sur toi.
Le papillon n'était pas en défaut, il y avait juste un défaut apprentissage qui traînait. Certainement un vieux défaut maintenant que j'y pense.
Il n'y a til pas un moyen d'effacer les apprentissages que j'ai fait et revenir à comme avant ?
J'avais fait la procédure et arrêté à la partie des roulages vu que je n'ai pas trouvé de route dégagée pour le faire
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h19   #5
phil1
Avatar de phil1
suis la procedure a la lettre ca devrai le faire normalement et un ptit coup de nettoyage papillon peut pas lui faire de mal ...juste la il sais pas ou il habite en gros la procédure et pas passée correctement ...
Vieux 25/05/2022, 00h26   #6
mawoussiboris
Où est-ce que je vais trouver une route pour faire du 90km/pendant 5 secondes moi ? [emoji2367] Bien fait pour ma gueule
Il n'y a pas de moyen de revenir en arrière ? Débrancher batterie et connecter les cosses, un truc du genre ?
phil1 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h36   #7
phil1
Avatar de phil1
lol...
bon débranche la batterie fait un reset cosse +avec - 20 seconde
rebranche tout et refait procédure a la lettre laisse la tourner au ralentit j usqua déclanchement ventilo comme sur les vti...
passe un coup de diag avant pour voir si ta tj tes codes injo..
normalement ca devrai fonctionner
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
question a l etape 4 ton ralentit es stable ?
---------- Post added at 00h36 ---------- Previous post was at 00h34 ----------
si oui etape 7 et laisse chauffer tranquille
Vieux 25/05/2022, 00h41   #8
mawoussiboris
lol...
[emoji23] Ta question m'a fait rire frangin je suis en Afrique, les ventilos sont branchés en direct ne me demande pas pourquoi. Tiens je te montre la tête du leve vitre juste pour se marrer
Sinon mon ralenti était très stable et le moteur silencieux, juste des difficultés au décollage mais je me dis que c'est un problème mécanique.
Anyway demain matin première heure je m'y mets, il est 23h ici je vais me faire crucifier si je vais démarrer et faire tout ça sur la voiture cette nuit
phil1 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h46   #9
phil1
Avatar de phil1
ah bah oui lol pour les ventillo laisse touner 20 minutes alors et pour le roulage
soit un girophare bleu sur le toit
soit phare allumer +klaxon et tu essaye d eviter tt ce qui es devant toi..
Vieux 25/05/2022, 00h48   #10
mawoussiboris
Pour le roulage je vais essayer d'y réfléchir c'est la partie la plus difficile vu ma cité.
Mais bon je l'ai bien cherché
phil1 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 00h59   #11
phil1
Avatar de phil1
ce que tu peut faire c est laisser ta batterie débrancher pour cette nuit ..ca me suis arriver sur un vti impossible adaptation pareil apres une nuit je rebranche et la procédure passe...donc des fois on fait rien on attend..
Vieux 25/05/2022, 06h45   #12
mawoussiboris
Thanks phil, je vais déjà réessayer ce matin et voir ce qu'il en retourne
Au pire je laisse débranché toute la journée vu qu'il fait déjà jour
Vieux 25/05/2022, 07h42   #13
Pouvoir de réputation: 105
Tu as sûrement écrasé les valeurs d adaptation.
Recommence avec un diag box juste après avoir effacé les dtc.
Vieux 25/05/2022, 07h54   #14
mawoussiboris
Salut Fils, c'est ce que je me dis vu que ça tournait impec et que j'ai essayé de le faire avec diagbox à cause d'un défaut qui était très certainement ancien et c'est là que tout est parti en sucette.
Je réessaye de faire comme tu as dit tout à l'heure
Je réessaye un apprentissage des valeurs autoadaptatives. Dis moi je suis obligé de faire le roulage ?
Vieux 25/05/2022, 08h15   #15
simple question, tu as quoi comme DTC permanent aujourd'hui ? Apprentissage non fait ?
Probleme avec D-I-A-G-B-O-X qui fait ralentir le PC ? ElTurco LEXIA, PP2000, DiagBox 13 28/06/2020 16h11
apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e kam3216 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/10/2019 11h24
qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? yastrax Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 02/01/2018 23h31
Comment fait t'on des logs avec lexia ?? EDC15 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 24/03/2013 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
