Vieux 26/05/2022, 14h01   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut cardan laguna 3 2.0 dci 175 bva
bonjour a tous voila J'ai un souci suite a un accident cote conducteur triangle + cardan hs je doit les change triangle ok mes cardan il reste juste la tète sur la boite que je n'arrive pas a enlever besoin d'aide merci
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2022, 15h56   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si c'est trop difficile à retirer , tu emmanches le nouveau cardan sur
la tête coté boite
dede83 (26/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 22h38   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut !
Soude Un arrache à inertie.
Ou enlevé celui de droite puis tu tape avec un bon gros tourne vis à travers le pont.
Ou le mieux est l outil qui est fait exprès.
C est un arraché inertie avec une fourchette qui va derrière le bol du cardan.
Bon courage
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2022, 23h09   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
C’est vrai que c’est de plus en plus difficile a sortir maintenant !
Si pas trop d’outil un grand burin et tu tapes pas dessous pour l’extraire.
Suivant les modèles pas sur d’avoir accès essaye avec un demonte pneus !
Vieux 27/05/2022, 00h12   #5
rachrbx
Avatar de rachrbx
arrache à inertie pour le cardan ? Connais pas
Vieux 27/05/2022, 01h01   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par rachrbx Voir le message
avec une bonne corde et une grosse pierre et un bon nœud
de pêcheur , je te sors ton cardan
c'est une solution qui s'appelle : ce débrouiller avec pas grand chose
Vieux 27/05/2022, 01h32   #7
zenata
Avatar de zenata
les palestiniens , ils connaissent bien" l'inertie "
Type de fichier : jpg 1467305615.jpg (48,2 Ko, 37 affichages)
Vieux 27/05/2022, 09h05   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Oui il existe un branleur avec un adaptateur en U que tu passes derrière pour l’extraire.
Un bon point comme il est hs tu peux taper dessus.
Bon courage il y en a avec des clips qui sont vraiment solide
Vieux 27/05/2022, 22h43   #9
rachrbx
Avatar de rachrbx
je teste ça ce week-end
Vieux 20/06/2022, 21h52   #10
rachrbx
Avatar de rachrbx
Bonsoir à tous voilà j'ai réussi à le sortir merci à vous tous maintenant une petit question vu que la pompe de direction à était endommagé je les changer mais rien ne ce passe toujours alerte direction en panne es qu'il et possible que je doit la reprogrammer ou un fusible hs merci d'avance
Vieux 20/06/2022, 22h55   #11
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Salut il y un clips qui maintient la tête avec un démonté pneu par en bas et tu fait la même chose par en haut sa doit faire l affaires
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2022, 09h03   #12
rachrbx
Avatar de rachrbx
personne ?
Vieux 23/06/2022, 12h28   #13
rachrbx
Avatar de rachrbx
personne ?
Vieux 23/06/2022, 12h37   #14
zenata
Avatar de zenata
post un screen diag
Vieux 24/06/2022, 09h37   #15
rachrbx
Avatar de rachrbx
je procède que un Delphi qui m'indique id inconnu
Joint SPI Cardan introuvable Bono2007 Boite de vitesse 6 27/06/2021 19h05
Cardan qui sort en roulant skikdi13 Automobile en général 18 17/05/2020 22h16
Cardan Megane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Mécanique générale 6 12/07/2017 19h03
choix cardan scenic akasa67 Mécanique générale 2 17/07/2015 22h49
pb cardan se deboite coté boite flyshaolin Mécanique générale 9 05/12/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
