| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour chez les concessionnaires lors de téléchargement ( mise à jour, mise en service) de calculateurs (moteur, boites, abs etc....tout ce qui est téléchargeable) est ce qu'il arrive souvent que ça plante en écriture ? Ou bien c'est extrêmement rare avec les outils constructeurs ?
Si ça plante et l'écu est hs qui est responsable le concessionnaire ou la marque ? Ca vous arrive souvent ce genre de mésaventure en concessionnaire, a quelle fréquence en moyenne ? MERCI LES AMIS |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | vortex (26/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Si tu voyais chez JLR tu hallucinerait.
Idem chez BMW les plantages ne sont pas rare même si c est moins le cas sur les véhicules plus récents. Fait dire que chez eux avec ista t es souvent obligé de te taper tout les écu ... Et il y en a pas mal.... Autant de chance de plantage du coup. Pour les prises en charge je demanderai à un collègue comment ça se passe si tu veux. J avoue ne pas m être intéressé a cette partie du problème quand ils m appelle pour réparer ou juste me racontent leur déboires .
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Effectivement c'est plutôt courant en concession. Mon associé a travaillé chez volkswagen et ça arrivait régulièrement. 1ere étape, ils arrivaient parfois à distance avec odis e récupérer la com en flash forcée. Si plus aucune com, fallait faire une demande de prise en charge en ayant bien respecté toutes les précautions (alim correcte etc) car le diag te sort dans les logs si la moindre erreur du technicien a été faite et cela peut jouer sur la prise en charge forcément... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, les plantages sont rares mais peuvent arrivé et en general la plate forme PSA arrive les faire repartir.
Depuis peu on doit mettre un chargeur sur la batterie sinon diagbox refuse de lancer le telechargement |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | louay (26/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça arrive assez régulièrement, les anciennes générations de calculateur c’est souvent hs, les nouveaux tu peux re ecrire donc refaire partir un téléchargement. Ça m’est arrivé encore semaine dernière sur un captur, tu relances le téléchargement et ça repart, il y a quelques années c’était un calculateur à remplacer suivant le plantage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | louay (26/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Chez les bmw a priori c'est assez courent les plantages.
Pour vw après plusieurs années passées chez une concession je peu dire que c'est rare le plantages pendant la mise à jour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | louay (26/05/2022) |
| Vous perdez souvent des point? Vous en reste plus beaucoup | tony60 | Café du forum | 14 | 17/03/2018 12h18 |
| Diagbox avec identifiants concessionnaire | garagedelachapelle | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 11/09/2015 23h26 |
| J2534 - Lien chaque concessionnaire Reprogrammation | tripeux | Logiciel & autres documentations général | 1 | 13/12/2013 09h45 |
| pp2000 code signature de l'outil lors du telechargement ??? | BRABS78 | Peugeot, Citroën | 11 | 21/08/2011 00h48 |
| telechargement calculateur lexia3 peugeot citroen | pimo | Peugeot, Citroën | 19 | 04/11/2010 19h38 |
