Vieux 27/05/2022, 21h42   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Renault latitude
Bjr quelqu'un parmi vous peut me dire comment faire pour mettre le contacte sur un renault latitude ? Si j'appuie 5 seg sur le bouton starte ça marche 2-3 MN après elle ce mets en veille et j'arrive pas à faire ma lecture de carto merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2022, 22h12   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Boite auto ou manuel ?
Boite manuelle mettre carte dans lecteur met une vitesse et reste appuiyer sur le boutton start/stop pendant 5 secondes
Boite auto mettre carte dans lecteur, boite sur p, appuiyer pedale frein mettre boite sur N rester appuiyer sur boutton start/stop en enlevant le pied de pedale frein pendant 5 secondes puis remettre en P
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
diamondx (20/09/2025), Faridovitche (28/05/2022), Fastdiag (27/05/2022), mahfoud lichani (27/05/2022), Rallyeman (29/05/2022), vortex (27/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 11h34   #3
Faridovitche
Merci pour ta réponse c'est une boîte auto lundi je vais essayer ta méthode ��
Vieux 28/05/2022, 13h14   #4
Jock66
Avatar de Jock66
C’est pas ma méthode mais la méthode renault ça fonctionne, quand le plus apc est mis tu as un message au dasch qui te dit après contact permanent activé ou alors si ancien modèle ca te dis retirer carte
Vieux 28/05/2022, 22h34   #5
Faridovitche
Et j'aurais une autre question si ça te dérange pas voilà avec kess v2 puisque à chaque fois ils faut couper/allumé le contact avec une voiture avec clef ça passe OK alors avec la renault latitude ça marche comment ? Sinon ça craint pas si je clique ok sont coupé/allumé le contacte !
Vieux 29/05/2022, 18h44   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Slt si ça ne marche pas en coupant le contact beh tu valide et normalement ça passe en tout cas ce que j ai fais sur ma megane 2...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Faridovitche (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 15h29   #7
Faridovitche
Envoyé par MOUS25 Voir le message
OK merci de ta réponse c'est une voiture d'un client c'est pour ça que je voulais me renseigner avant de faire une bêtise
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
MOUS25 (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 20h24   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pour couper le contact tu appuis à nouveau sur le boutton start/stop et ça va se couper.
Pour kess je sais pas si ça a de l’incidence, pense a mettre un chargeur de batterie
Vieux 30/05/2022, 22h55   #9
Faridovitche
C'est bon la manip que tu m'a montré pour le contrat permanent ça marche j'ai fait ma lecture j'ai fait OK à chaque fois pour éviter de couper le contact et ça marche aussi j'ai supprimé la van egr et j'ai fait une écriture son problème du coup le problème de la van egr est réglé par contre j'ai un autre problème du fap j'ai essayé de le supprimer et impossible ça dit que fap introuvable je pense qu'il on déjà supprimé j'ai contacté le propriétaire il m'a dit qu'il a jamais supprimé le fap moi j'utilise le logiciel dpf remover que j'ai téléchargé sur un forum gratuitement je c pas si c un problème de logiciel ou le fap a vraiment été supprimé t'en penses quoi ?
Vieux 30/05/2022, 22h58   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pour ça je peux pas trop t’aider, c’est quoi le defaut que tu as pour commencer ?
Renault latitude lecture avec kess v2 Faridovitche Réparation & Programmation des calculateurs 0 26/05/2022 00h54
dell latitude xt 2 serie television Systeme d'exploitation 4 26/10/2016 06h31
autoradio renault latitude rachid78 Autoradio et Navigateur GPS 0 12/11/2015 19h29
Dell Latitude E4300 (urgent) Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 03/09/2014 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
