Vieux 29/05/2022, 17h39   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut info boite semi auto audi A1
salut tout le monde
quelqu un connait il la capacité de la boite automatique A1 1.6tdi semi automatique d apres mon vendeur de pieces? il est composé comment??
quelqu un connait les pannes parceque la voiture patine en marche a arriere et en premiere elle a du mal a partir
merci d'avance
Vieux 29/05/2022, 19h55   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Quelle année la voiture ?
Normalement c'est une boite Mecatronic DSG200 donc un puit á ennuis sans fond
Au revoir
OS
martinn (29/05/2022)
Vieux 29/05/2022, 20h50   #3
martinn
Avatar de martinn
de memoire c est une 2015 1.6 tdi ecu moteur pcr 2.1
Vieux 29/05/2022, 22h00   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
La capacité ?
Vieux 29/05/2022, 22h49   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
L’Huile de boite de vitesses DSG7 / DQ200
une fois l’huile vidangée en raison de travaux de réparation généraux : 1.7L
après la vidange ou l’aspiration de l’huile lors de la dépose et repose de la mécatronique : 1.9L
Numéro de pièce VW : G05512A2 // G052512A2.
Convient pour presque tous les VW | Audi | Seat | Skoda boîte de vitesses manuelle.
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
"quelqu un connait les pannes parceque la voiture patine en marche a arriere et en premiere elle a du mal a partir"
La majorité de ces soucis viennent du logiciel installé dans le méchatronic de DSG mais grâce à une Reprogrammation de la Méchatronic ce type de boite peut tout à fait devenir très fiable. Certains véhicules ont parfois même été rappelés par le constructeur et des concessions ont pu faire une mise à jour afin de corriger les lacunes du soft d’origine.
Vieux 29/05/2022, 23h14   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu dois te tromper de boite
L’huile de mecatronic et l’huile de bv est separer
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Bigorno91 (30/05/2022), martinn (02/06/2022)
Vieux 29/05/2022, 23h35   #7
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Partie huile hydraulique avec Mécatronique de boîte DSG à double embrayage -J743-
Remplissage 1 litre
Vidange Vidange impossible
Il n’est pas possible de contrôler le niveau de remplissage dans la zone d’huile hydraulique de la mécatronique de boîte à double embrayage -J743-
Vieux 29/05/2022, 23h40   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Remplissage1 litre
VidangeVidange impossible
Je pense que martin demande de l’aide a une personne qui a des connaissances sur cette bva
Sa ne sert a rien de copier coller se que tu vois sur le net ne le prend pas mal…
Vieux 29/05/2022, 23h55   #9
zenata
Avatar de zenata
Il y a pas 36000 boite sur la A1
Manuelle ou S-Tronic
Dans son cas c'est DSG7 DQ200 (VAG 0AM)
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
je pense tu as les connaissance alors c'est un plaisir de te lire
martinn (02/06/2022), OVERSPEED (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 09h06   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Zenata
En plus en cas de pb sur une boite DSG la premiere choses a faire est de passer VCDS pour lire les defauts voir faire un reset de l embrayage aussi . Les BVA sont rarement prevues pour travailler '' au doigt mouillé ''.
Des DSG 200 avec des pbs de bloc hydrauliques c est aussi tres courant il y a d ailleurs des kits de reparation sur le net
https://kinergo.eu/product/remkomple...a-dsg-7-dq200/
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (30/05/2022), martinn (02/06/2022), zenata (30/05/2022)
Boîte semi auto forfour smart POCOYO 7G 4 03/02/2021 21h34
Urgent svp recherche flash bsi 3008 2010 boite semi auto 9hz mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 01/05/2018 19h08
Info adaptation boite auto Sprinter (906) jah83 Mercedes Benz 6 24/04/2018 18h29
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
