Vieux 01/06/2022, 12h29   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut chauuffage seat altea
salut les amis,
sur altea 1.9l tdi de 2004
j'ai un souci de ventilation de chauffage / clim
celui ci de "tourne pas" je n'ai pas de ventilation mais petit bruit la console derrière en bas
- diagnostic delphi :
défaut 01273
ventilateur d'entrée d'air
court circuit ou + ouvert
Permanent
tous les fusibles sont ok
je vais tester le ventilo si c'est ok je change sinon je vais tester le boitier climatronic et le boitier de régulateur de clim ...
je vous dirais ce qu'il en ressort ...
a+
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2022, 00h00   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Oui je crois que ton ventilateur est HS
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 00h35   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut, le message obd est clair ventilo HS
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Vieux 02/06/2022, 14h08   #4
languedocdiagnostic
oui tout a fait, je vais voir a la casse cet aprem, par contre je ne comprend pas en plus je n'ai pas de + a la fiche de branchement de celui-ci...
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
[QUOTE=languedocdiagnostic;932600]oui tout a fait, je vais voir a la casse cet aprem, par contre je ne comprend pas en plus je n'ai pas de + a la fiche de branchement de celui-ci... je vais regarder aussi le boitier régulateur de température...
Vieux 02/06/2022, 20h02   #5
charlydiag
Il faut démonter le moteur de ventilo et le tester avant toute chose.
Vieux 02/06/2022, 20h59   #6
languedocdiagnostic
Envoyé par charlydiag Voir le message
oui bien ts
ur c'est ce que j'ai fait mais il ne tourne pas non plus
j'ai aussi verifier l'alimentation et je n'ai pas de courant qui arrive au plus de la fiche
Type de fichier : jpg IMG_20220602_190641.jpg (80,1 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220602_190625.jpg (77,8 Ko, 0 affichages)
Immo off SEAT ALTEA Aragos352 Immobilizer dumps/solutions 7 22/10/2020 14h07
Problème seat altea Ghis13 Tableau de bord en général 5 29/11/2019 12h10
Edc16u1 seat altea kaisen Immobilizer dumps/solutions 7 26/10/2016 15h44
odomètre lcd Seat Altea manueldord Compteur kilométrique 1 24/06/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
